За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2013 в 04:47:13
Elena172 написал : Попробую добавить фото
Центральная плитка весит в воздухе, может и отойти от вашего гвл. (не укладываю плитку на него на полу, делаю нормальные стяжки.). Когда был порог мастер этого не видел. Проверить на наличие пустот простукиванием. Здесь проблема не в поломке керамогранита при эксплуатации (это надо немалую силу приложить, чтобы его сломать даже на весу), а в его отходе от гвл. Если и делать на гвл, то надо качественно укладывать плитку, чтобы не отходила. Грунтовать, наносить клей на гвл методом на "сдир". Никогда на сухую стяжку не укладываю плитку, только ламинат.
Elena172
Elena172
15.09.2013 в 14:43:56
За Байкалом написал : Центральная плитка весит в воздухе, может и отойти от вашего гвл. (не укладываю плитку на него на полу, делаю нормальные стяжки.)
нормальную стяжку (мокрую) делать нет возможности, в квартире мы жили на всем протяжении ремонта, и надо было сделать новый пол быстро (43 кв.м.). Мокрую стяжку, как сами понимаете, надо ждать, когда просохнет окончательно, а это около месяца при пр. условиях. На гвл можно класть, что угодно, только надо знать, как правильно это делать. Как видите, в нашем случае укладка неправильная и это обидно (
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2013 в 15:22:10
Elena172 написал : в нашем случае укладка неправильная
Вы простукивали плитки? Может так всего одна плитка уложена, а вы уже обижаетесь.:) Про вашу стяжку. У вас что везде плитка будет? В прихожей можно было укладывать плитку на полусухую стяжку, там всего 2 м2. Коротко. Это делается из пгс, цпс полусухая смесь для стяжки и прямо сразу укладывается плитка. Ничего ждать не надо! По плитке, т.е и по стяжке под плиткой можно ходить буквально на следующий день. Но увы... поезд ушёл.
Gins
Gins
Миасс
15.09.2013 в 19:17:51
ИМХО, надо шибко хороший слух иметь, чтобы по гкл пустоты простукивать.. На таком основании звук везде весьма звонкий. А укладка по-моему не очень. На ляпухи.... Восьмерка-десятка гранит на пустых углах ломается только так.. Так что повод для печали есть. Единственное что, может быть на ляпухах только эта последняя плитка - клея например в замесе не хватило, а горсть разводить не захотелось..
Elena172
Elena172
15.09.2013 в 22:17:08
За Байкалом написал : Вы простукивали плитки? Может так всего одна плитка уложена, а вы уже обижаетесь.:) Про вашу стяжку. У вас что везде плитка будет? В прихожей можно было укладывать плитку на полусухую стяжку, там всего 2 м2.
Рассказываю. Зашел к нам мастер, который делал в прошлом году санузел, да, простучал. Сказал, что в некоторых местах есть пустота, причем на швы это тоже пришлось (( Опять же, кто говорит оставьте, кто перекладывайте. Интересно, от гвл этот клей отодрать возможно, чтобы не повредить поверхность? Про полусухую стяжку знали, но раз уж ребята с фирмы занялись сухой, так и вывели по уровню сразу весь пол, где было надо. А с керамогранитом вон какой прокол вышел. И ведь спрашивала заранее про гребенку, может докупить в магазине? Нет, говорил мастер, все есть, уложу, как себе. Вот и попробуй, поговори.. И учить не хочется, все ученые, только потом косяки вылезают..
Elena172
Elena172
15.09.2013 в 22:23:17
Gins написал : А укладка по-моему не очень. На ляпухи.... Восьмерка-десятка гранит на пустых углах ломается только так.. Так что повод для печали есть.
и мне потом то же самое сказали ( есть над чем подумать если перекладывать, то надо сначала снять все аккуратно, а вот реально ли это сделать с гвл?
Верный
Верный
15.09.2013 в 23:19:03
Elena172 написал : Интересно, от гвл этот клей отодрать возможно, чтобы не повредить поверхность?
В этомто вся засада. Будет очень сложно оторвать плитку не сильно оторвав при этом слой с ГВЛ. Думаю у вас 3 варианта. Оставить так и в случаи если плитка лопнет выковыривать ее и класть новую. Выковырять сейчас ту под каторой простукиваются пустоты, положить заново. Оторвать нафиг всю плитку и в зависимости от повреждения плит супер пол выбирать. а. перестелить нафиг пол б. Постелить сверху просто листы ГВЛ дабы выровнять уже не ровный ГВЛ кнауф. в. Маловероятно но если гвл стяжки останется болие мение нормальным ложить плитку заново. Также желательно у мастера который клал плитку отобрать деньги отданые за работу. За стяжку думаю он не отдаст. И за испорченую плитку тоже.
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2013 в 00:25:09
Elena172,сомневаюсь что вы будете специально прыгать или бить "пятками" в обуви на края плитки,уложена на ляпухи крайняя,так наверно десятая часть в столице уложена,люди не знают и спят спокойно и вы успокойтесь-при обычной ходьбе вы ее не сломаете
север
север
16.09.2013 в 22:50:49
К чему весь этот разговор. Ждете что вас успокоят? Не бывать этому. Если мастер говорит пустоты,снять все на..... положить заново,предварительно прогрунтовать и на гребенку. Мазать плитку и пол,по гвлу так надежнее. Иначе будет геморой. Геморой ни кому не нужен.
sanya1965
sanya1965
17.09.2013 в 11:25:53
север написал : ... мастер говорит пустоты,снять все на..... положить заново,предварительно прогрунтовать и на гребенку.
не надо паники, исправить можно не отрывая плитку вместе с гипсом. правда, технология работает только в случае правильных ляпух :), т.е. когда центр плитки приклеен прочно, а пустоты -по краям. для этого расшить швы, простучать и пометить пустоты, и в эти пустоты загнать клей автошприцом для вязких жидкостей. я в свое время напрягал строителей на переделку, они выкрутились подобным образом. надо признать, после схватывания клея, контрольное простукивание показало одинаковый звук.
Elena172
Elena172
22.09.2013 в 10:52:40
Верный написал : В этомто вся засада. Будет очень сложно оторвать плитку не сильно оторвав при этом слой с ГВЛ. а. перестелить нафиг пол Также желательно у мастера который клал плитку отобрать деньги отданые за работу. За стяжку думаю он не отдаст. И за испорченую плитку тоже.
Спасибо за ответ. Вариант а. исключается сразу. Все остальное возьму на вооружение. Век живи, век учись..
