14.09.2013 в 21:57:32
mihamaster написал : В данном случае:много-не значит хорошо.Один раз-достаточно.Поверхность должна по идее,оставаться впитывающей,иначе плохо приклеются обои.Я,например,вообще грунтую жидким обойным клеем.
Обойный клей ПВА?
Здесь как-то писали, что наоборот надо сделать так, чтобы у Ветонита не было возможности что-то впитать, иначе получим обратку в виде ветонитовой жижи. Или я что-то путаю?
14.09.2013 в 23:54:35
Yara написал : Обойный клей ПВА?
Обойный обычный клей.Я использую "Клео".
Yara написал : Или я что-то путаю?
Скорее всего так,но...Есть разные мнения.Кто-то грунтует грунтовкой,кто-то клеем. При нескольких слоях грунтовки можете получить "стекло".Пробовали клеить обои,например на крашеные (невпитывающие) стены? Постепенно обои отваливаются.
Yara написал : иначе получим обратку в виде ветонитовой жижи.
От поклейки обоев "обратки" не получится.
15.09.2013 в 11:47:50
Yara написал : Почему не написать с нуля?
может потому, что фракция ветонита до 0,3мм? Т.е. если меньше 0,3, то считай что его как бы и нет. Наверное 1мм - это стандартный минимальный слой который остается на стене после разглаживания. Меньше - это "на сдир", а больше - будут наплывы, следы от инструмента, которые надо шкурить (лишняя работа)
