#4027268
Вызвали на ремонт розеточной линии в доме серии П-3 в большой комнате трешки.
Далее смотрите схему.
1.Розетка "овал" отказала давно, но остальные розетки по квартире работали, 4 конца
2.Розетка "треугольник" работает стабильно 2 конца
3.Розетка "квадрат" отказала в связи с затоплением проводки, и вместе с ней всей квартиры 6 концов
Розетки "овал" и "квадрат" не прозваниваются и на подачу фазы не реагируют.
У розеток на кухне отдельная линия она начинается и закачивается на кухне, дальше не идет, проверенно.
Вопрос по логике должна быть где то замурованная распайка, хотя в домах этой серии я не встречал.
Ваши варианты прокладки кабеля по комнате?
ДоброДел написал :
а под потолком что это ?
4eh написал :
В этой серии домов таких выемок нету, распаек полноценных как таковых то же нету
Розетки накладные ~7-10см. от пола.
В этих домах почти вся проводка уже изначально заложена в плитах перекрытий на заводе, при этом проводка света идет в нижней части плиты, а розеток в верхней. Так-же часть проводов линий освещения заложена и замоноличена в стыках между панелями, распаек там целая куча просто они все находятся под полом и обычно сверху залиты цементом.
Так что если в этих домах что-то отгорает - то самое правильное менять проводку на новую медь полностью или хотя-бы частично...
ДоброДел написал :
плинтус
Специальный,электротехнический
