#4027600
Люди, посоветуйте пожалуйста перфоратор, использовать буду для единовременного ремонта, телек повесить, розетки коронкой сделать, может подколотить что, сколько вообще для комфортной работы достаточно джоулей?
3-3.5 наверно самое универсальное . Если меньше то долбить совсем безрадостно , а больше уже мелкими бурами некомфортно ..
бракодел написал :
Но в вопросе присутствует установка розеток коронкой... А совсем мелкие отверстия вполне сверлятся ударной дрелью - не у всех же гранитные стены
для ремонта посоветовал бы плюсовскую вертикалку, а вообще-есть профильная тема
Дмитрий Тихо написал :
коронка нафик не нужна .да и ударной дрелью меня тоже не прикалывает .
бракодел написал :
Нужна коронка или нет - это не нам судить - в вопросе ТС коронка присутствует, а значит, перфоратор должен быть с соответствующей мощностью. ИМХО для нормальной эпизодической работы коронкой это 900Вт. А ударная дрель...мне иной раз проще 6-8 мм отверстия дрелью пройти. Ну это если их немного, конечно, и бетон не слишком прочный.
А у меня наоборот, в бетоне только перфом, походу я просто в свое время наковырялся дрелью толчковой в бетоне. Единственное в перегородках из гипса (или что там за мусор) сверлю дрелью, потому как перфом там делать нечего, в режиме удара сильно разбивает а без удара проще дрелью.
По теме: у меня Metabo 2443 - в долбежке, как по мне, слабоват, то есть 2,3Дж явно мало. Коронкой по бетону может, но не очень производительно. В общем аппарат мне нравится, но долбить долго и много явно не его стезя, нужно что-то боле мощное. Хотя он брался больше как дюбельник - тут он себя показал просто шикарно.
Дмитрий Тихо, на коронку уже пятиджоульные нужны . Хотя если кирпич то и 3 достаточно ... Сами перфы мелкие с коронкой не очень работают , тяжеловата она для них ...
3-4 Дж.
бракодел, Имхо, плюсовый перфоратор и коронка несовместимы! Не важно, бетонные стены ей бурить или кирпичные. Пробурить то можно, но стволы (патроны) убиваются довольно быстро. Нерентабельно получается. Как вариант, набурить по окружности восьмёркой, а середину выбить. Всё вышесказанное основано на собственном опыте работы личным DW25404 и Bosch 4-32 (инструмент фирмы).
Оптимисты погибают первыми.
Олень Делон, давно вас не видно было на постоянную коронку нехорошо , а пару раз можно
для дома хватит 2.5 - 3. Больше не удобно самыми ходовыми размерами работать - у 6 буров будут головы отлетать на раз.
Kowex написал :
Макита HR 2470 FT
Подойдёт для ваших задач на сто процентов. Если не нужен дополнительный патрон под свёрла , можно взять модификацию подешевле - 2470.
Но патрон чертовски удобная и приятная штуковина. Я не пожлобился в своё время, чему до сих пор радуюсь.
Отверстия под пластиковые дюбели сделаю сначала буром на пару мм меньше диаметром, а затем прохожу без удара сверлом номинального диаметра. Тогда дюбели плотнее входят в отверстия и лучше сидят в них.
Отверстия под розетки в бетоне я сверлил сначала по окружности буром 6-8 мм, а затем по насверленной окружности обычной коронкой. Так инструмент гораздо меньше насилуется.
бракодел написал :
В Польше сейчас работаю, но захожу часто сюда, а вот писать нет ни сил, ни времени.
бракодел написал :
Для работы коронками очень хорошо зарекомендовал себя жёлтый 4-джоульный Эйнхель (вертикалка за 1350 рублей). Но держать очень крепко его нужно, сдаётся мне, что там отсутствует расцепительная муфта.
Олень Делон написал :
За такую цену чудеса вряд ли случаются.
Наверняка и ещё на чём-то сэкономили изрядно, на чём конкретно - обычно выясняется несколько попозже. Идеально для производителя - аккурат на следующий день после окончания срока гарантии
Мне как-то вообще эти шумные работы поднадоели .может еще во что перепрофилируюсь .
Kowex написал :
Для дюбельных (больше всего подходящих под определение "домашние") работ - от 1,7 Дж 550 Вт полностью хватает. Для любого бетона.
Для коронки помимо джоулей нужен крутящий момент и желателен максовый ствол
бракодел, я Вам давно говорю - дуйте плитку класть
IrkAnt написал :
Это еще хуже я от одного плиточного заказика уже пол-года бегаю ...
chico63 написал :
Редко... Но случаются.
бракодел написал :
Жирные заказы обычно не ждут
in my humble opinion
Модеры вынесли мой вопрос из темы желтых в отдельную тему.
Спасибо всем за ответы, немножко уточню:
  1. Only DeWalt (это не обсуждается)
  2. Стены бетонные
  3. Повторюсь, работа единоразовая, ремонт в квартире, по этому хотелось бы универсальный инструмент, а не каждый под свою задачу, я для стойки дома уже столько желтого набрал, уже не хватает 2х машин что бы вывезти (а перфа нет )
смотрю на DeWalt D 25223 K он плюсовский, это совсем плохо?
Есть еще вариант, но это другие деньги и совсем другой аппарат DeWalt D 25501 K или DeWalt D 25601 K
Kowex написал :
DeWalt D 25501 K
телевизор таким не повесить , как и полочку. для большинства ремонтных работ в кв. нужен именно плюсовой перф . максы нужны для крупных калибров ( буров ) и довольно масштабных разрушительных работ
Kvost написал :
естесственно
Kowex написал :
мне милей вертикалки, посему 324 А такая компоновка как у 223го удлиняет и без того длинную тушку горизонтального исполнения.
Kowex написал :
С пивом потянет
ВЫВОДЫ: Я им заработал и на Бош и на Макиту , но рекомендовать кому либо не решился бы, т.к. это лотерея - может мне просто повезло???
Кстати, лично я вообще не очень люблю жёлтый ( и серый тоже ) цвет в инструменте - цвет ызмены
Мой цвет - это цвет Морской Волны !
Кстати примерно такой же, как и в шапке Мастерсити.
Kowex написал :
Интерскол П-710ЭР - чисто домашний перфоратор, покупал как раз в прошлом для ремонта квартиры, считаю достаточным.
Макс. энергия удара - 2.6 Дж. Потребляемая мощность 710 Вт.
Но сейчас можно и помощнее взять!
Можешь из бошей выбрать Bosch GBH 2-26 DRE или Bosch GBH 2-26 DFR (Длинный бур будет болтаться в патроне, так как имеется люфт в патроне - из-за того что он накидной).
Kowex написал :
Сколько нужно джоулей в домашнем перфораторе?
20дж и момент 40 н*м
молоток написал :
Интерскол П-710ЭР
молоток написал :
Люди, спасибо за совет, но вы тему читаете?
Only DeWalt
