Здравствуйте, люди добрые! Посоветуйте что делать. Угораздило меня при монтаже перегородки просверлить трубу отопления, проходящую в полу COESKLIMA superk PE-Xb/Al/PE-HD... :o результат на фото:
15.09.2013 в 20:38:22
15.09.2013 в 22:49:37
Менять повреждённый участок, что ж ещё)) Надеюсь, труба перекрыта и теплоноситель оттуда не попрёт?
15.09.2013 в 23:33:03
Internet написал : Менять повреждённый участок, что ж ещё)) Надеюсь, труба перекрыта и теплоноситель оттуда не попрёт?
Спасибо. Да труба перекрыта (батарея на кухне). Менять всю трубу от технологического короба до батареи?
15.09.2013 в 23:54:27
Это идеальный вариант, если позволяют обстоятельства. Вариант похуже - от повреждения до ближайшего концевого участка (в сторону короба или радиатора), оставляя в полу одно соединение, или до тройника/любого другого фитинга, если такие присутствуют. Вариант ещё хуже - вырезать только повреждённый участок и оставлять в полу два соединения. Все варианты рабочие, но если делать по уму, то конечно первый, особенно если по проекту в полу только цельная труба.
16.09.2013 в 00:16:56
вы ремонтник квартиры или хозяин
16.09.2013 в 00:18:06
для ремонтника заменить участок и не парица
16.09.2013 в 00:28:19
а хозяин пусть потом волосы на заднице рвет))
16.09.2013 в 01:14:24
netspec145 написал : Угораздило меня при монтаже перегородки просверлить трубу отопления
А может до самой трубы и не дошло а только гофру?
16.09.2013 в 01:35:12
Flier написал : А может до самой трубы и не дошло а только гофру?
а стяжка почему тогда мокрая?
netspec145, вы в армии не в артиллерии служили?:) прям в центр попали
16.09.2013 в 01:51:31
Internet написал : Вариант ещё хуже - вырезать только повреждённый участок и оставлять в полу два соединения.
Мыслите в правильном направлении, только выводы не совсем верны.
netspec145, у Вас в стяжке металлопластиковая труба. Вопрос решается за пол-часа. Вскрывается по пол-метра стяжки с двух сторон от поврежденного участка, приподнимается данный участок и выкусывается 20мм трубы (ориентировочно, нужно мерить по пресс-фитингу) с поврежденным участком. Потом берется пресс-фитинг для соединения трубы и опрессовывается на выкушенный участок. Далее - проверка давлением, изоляция пресс-фитинга, замоноличивание соединения в стяжку и восстановление исходного состояния покрытия. Камрад Internet предложил очень здравую идею, единственное, пресс-фитинг для сращивания трубы нужен один.
16.09.2013 в 09:07:53
AlexMax написал : Камрад Internet предложил очень здравую идею, единственное, пресс-фитинг для сращивания трубы нужен один.
Главное геморроя меньше, и с малыми затратами.
