ac_52
ac_52
29.09.2013 в 19:18:54
Вот так.
  1. Повторю. Рекомендую всю стену и проемы обложить камнем. Фото только подтвердило мои предположения - перепада плоскостей между окрашенными поверхностями и каменными нет. Получается немотивированное выделение объемного элемента из остальной стены. Я достаточно сильно тяготею к конструктивизму, поэтому такой подход меня откровенно напрягает.
  2. Я доложил слева от камина кусочек. Рекомендую это сделать. Да, будет не очень приятный шов (хотя как облицуете), но общая композиция выровняется. Порядка 15-20 см надо. Сейчас очень грубо смотрится.
  3. Потолок не трогал, также как и пол. Это бессмысленно в отрыве от остального помещения.
  4. Трубу делать материалом камина. Если его нет, то можно материалом стены. Она полированная - возьмите на трубу шлифованную и уже визуально оторвете.
  5. Декоративные рамки на трубе - любой несложный профиль раза в два поменьше, чем у карнизной доски. В рамки прибьете тарелки или чучело какого-нибудь суслика.
  6. Пропорции по отношению к камину примерно такие, как на рисунке.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.09.2013 в 20:27:34
ac_52 написал : Вот так.
Большое спасибо, Александр! Попробую сделать. Но быстро не выйдет - буду подбирать мрамор - его везут только на заказ. Еще раз спасибо!!!
Nameless
Nameless
Донецк
19.10.2013 в 23:59:33
Проекты представленные ac_52 практически перевернули моё сознание, за что ему огромное спасибо! Но так как моё абстрактное мышление развито гораздо скромнее то для того чтобы оценить предложенные варианты пришлось прорисовать их в 3Д.
Наиболее понравившийся мне вариант А-1. В варианте А-2 наличие большой постирочной в ущерб сан. узлу представляется мне не оптимальным, но зато в нем отлично скрыт выход из сан. узла! Просмотрев огромное количество планировок таки склоняюсь к мнению о бесполезности коридоров :), но при условии что выход из сан. узла не должен быть обозримым из кухни-гостинной. Вариант А-3 пока экзотика, хотя слышал от застройщика что народ приносит планировки в которых комнаты не имеют окон, но я пока к такому не готов:).
Теперь по поводу варианта А-1. Скругление углов стен возможно ли реализовать не используя гипсокартон? Перегородки я планировал делать из пазогребневых плит. Душевая кабина 80х80 будет непрактична в силу моих габаритов)) Расположение ТВ в гостиной - как я не пытался крутить-вертеть приемлемого варианта так и не получилось, да и перерыв интернет подобной реализации найти не удалось. Обеденный стол, как я понял должен опираться на стену т.е. он будет не передвижным, а хотелось чтоб его можно было перемещать к центру комнаты при необходимости. В общем, учитывая вышесказанное решил скрестить свой изначальный вариант с Вашим вариантом А-1. Получилось следующее:
Пару слов о расположении дивана.
Рисуя планировки постепенно приходил к выводу что без сравнения размеров планируемого помещения с текущим невозможно составить представление ни о величине ниш, ни о ширине проходов и т.д. Короче решил прорисовать планировку жилья которым пользуюсь в данный момент:
В ходе её создания выяснилось, например, что один шкаф в коридоре новой квартиры размером 2100*600 легко вместит содержимое всех шкафов из старой)) Диван который вроде стоит на проходе и должен затруднять проход, по факту таких проблем не вызывает поэтому придвинув диван в создаваемой планировке проход получается даже больше чем в старой квартире поэтому такой вариант вполне приемлем.
Остаётся вопрос - как отделить зону кухни от дивана...идеальный варинат барная стойка, и зоны делит и перекусить можно не перемещаясь к обеденноу столу, но как её туда впихнуть..? Или сделать просто невысокую стену, но тогда встает вопрос - а может вообще изменить конфигурацию кухни? От напольных шкафов до той стены расстояние 1500, т.е. поставив туда шкафы (например мойку) для прохода останется 900, вроде достаточно.
Кто что думает?
Лида
Лида
20.10.2013 в 01:04:59
А что мешает поменять местами диван и телевизор? Стенку можно удлинить до размера дивана (непонятно, зачем её делать короче), на неё повесить телевизор, а тумбочку поместить у пустой косой стены, если она нужна. Проход открыт, диван не на проходе, угол просмотра телевизора меньше при той же самой планировке.
rbpower
rbpower
Челябинск
20.10.2013 в 04:58:16
оффтоп диву даюсь от таких планировок;) мб мне, как человеку который на кухне жрет 1 раз в год вас не понять, но неужто есть чтото удобнее планировки обычной брежневки? например
ac_52
ac_52
20.10.2013 в 11:55:45
Nameless написал : Скругление углов стен возможно ли реализовать не используя гипсокартон?
Их можно вообще не делать. У каждого есть идеи-фикс. Одна их моих на сегодня - скругление углов. К дизайну это имеет самое далекое отношение.
Nameless написал : Душевая кабина 80х80 будет непрактична в силу моих габаритов))
Думайте, что туда поместить. Особенность планировки с/у я подчеркнул в пояснительном тексте - большая площадь. Я бы поставил стиралку и бойлер, выправив общую стенку с с/у.
Nameless написал : Расположение ТВ в гостиной - как я не пытался крутить-вертеть приемлемого варианта так и не получилось
Потому что вы приняли направление идеи планировки за окончательный вариант. Эти три варианта, в общем то, выполняли только одну задачу: прояснить ваше отношение к особенностям разных комбинаций функций помещений. Детализация начинается после. Например, кто сказал, что угол должен быть 45гр? Я так сделал из удобства и быстроты черчения. Или можно скрестить А-1 и А-2, сделав вход в гостиную ближе к спальне. Или изменить форму стены на криволинейную. Или сделать и то, и другое, и третье. Площадь ванной сейчас чрезмерна.
Nameless написал : а хотелось чтоб его можно было перемещать к центру комнаты при необходимости
Обычно для этой цели в кладовке стоит раскладной стол. Но в вашем случае это не так принципиально: лоджия позволяет сесть троим за любым столом.
Nameless написал : Кто что думает?
Я думаю, что телега более-менее смотрится с трактором, но уже с жигули сочетается плохо. Как профессионал одобрить такой компромисс не могу. Вы еще не все другие пути попробовали. Вообще, вам надо понимать: неперпендикулярные и криволинейные стены позволяют оптимально решить задачи, слишком расточительно решаемые "прямоугольными" стенами. Но при этом достаточно жестко фиксируют пространство и расположение мебели. Возможность вмешательства после этого минимальна. Возможно, вам больше подойдет обычная прямоугольная планировка, которую вы будете выправлять мебелью в нужных местах. Тоже подход, имеющий право на жизнь.
Профан27
Профан27
Владимир
21.10.2013 в 08:46:43
rbpower написал : неужто есть чтото удобнее планировки обычной брежневки? например
Вы не заметили принципиального момента: у ТС в квартире ДВА окна. А чтобы реализовать планировку, подобную брежневке, нужно иметь хотя бы ТРИ.
vasilk
vasilk
21.10.2013 в 23:43:47
Расположение дивана и телевизора - это жесть, все время сидеть в пол оборота. Я бы все сделал по другому, надо эффективно использовать закутки рядом с окнами, без этого как ни крути места мало. Закуток смежный со спальней я бы отгородил в миникомнату - кабинет, в самой спальне можно и без окна. Далее закуток где сейчас стол объединить с тем что справа и поставить туда кухонную мебель - это будет зона готовки, ну а на освободившей площади сделать нормальную гостиную и столик для принятия пищи. Есть планировка пустокй квартиры? я бы набросал более конкретно.
Nameless
Nameless
Донецк
25.10.2013 в 17:37:42
Лида написал : А что мешает поменять местами диван и телевизор? Стенку можно удлинить до размера дивана (непонятно, зачем её делать короче), на неё повесить телевизор, а тумбочку поместить у пустой косой стены, если она нужна. Проход открыт, диван не на проходе, угол просмотра телевизора меньше при той же самой планировке.
Вот так?
  • С прохода убран громоздкий диван;
  • Сократилось расстояние между диваном и ТВ;
  • ТВ не видно с кухонной и обеденной зон.
Мне, из соображений практичности больше нравится такой вариант:
  • ТВ видно с кухни и немного с обеденного стола;
  • Достаточно места чтобы при необходимости разложить диван и переночевать на нем;
  • Есть место для стойки за которой можно перекусить.
  • Не представляю что придумать с криволинейной стеной, как её обыграть;
  • Диван в центре комнаты.
Nameless
Nameless
Донецк
25.10.2013 в 17:45:53
vasilk написал : Расположение дивана и телевизора - это жесть, все время сидеть в пол оборота. Я бы все сделал по другому, надо эффективно использовать закутки рядом с окнами, без этого как ни крути места мало. Закуток смежный со спальней я бы отгородил в миникомнату - кабинет, в самой спальне можно и без окна. Далее закуток где сейчас стол объединить с тем что справа и поставить туда кухонную мебель - это будет зона готовки, ну а на освободившей площади сделать нормальную гостиную и столик для принятия пищи. Есть планировка пустокй квартиры? я бы набросал более конкретно.
Диван придвинул к двери чтоб показать минимально допустимый проход, конечно ставить его надо так, чтоб ТВ был напротив. По поводу закутков, в начале темы были картинки на которых обозначены ЖБ конструкции, собственно они и образовывают эти закутки, но с ними ничего не сделаешь. Закуток с окном - это что-то для пожарных нужд, в данный момент его судьба не понятна, скорей всего не разрешат даже застеклить проём.
Делать комнаты без окон я пока морально не готов, тем более, надеюсь, что это временное жильё и хочется сделать его, так сказать, традиционным с учетом последующей продажи.
План в СкетчАпе выкладывал на первой странице темы.
Лида
Лида
25.10.2013 в 21:22:00
Nameless написал : Мне, из соображений практичности больше нравится такой вариант:
Могу предложить Вам радикальную перестановку, решающую все проблемы сразу :)
Диван ставите к стене (как в "моём" варианте). Перегородку посреди комнаты убираете. Дверь переносите на "косую" стену. Кухню располагаете вдоль стены, сопряжённой с коридором, со всеми её изгибами. Телевизор вешаете на ту стену, где сейчас кухня :)
