Thesuccess
Thesuccess
17.09.2013 в 10:54:43
Через выключатель на люстру проходит ноль (фаза, соответственно, идет напрямую). Если вольтметром замерить напряжение на люстре ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе, то показывается напряжение около 143 вольт. Как при выключенному выключателе (собственно говоря в этом момент провода вообще были разделены и выключатель снят) может быть такое напряжение?
4
Pekkonen
Pekkonen
17.09.2013 в 11:05:30
Thesuccess написал : ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе, то показывается напряжение около 143 вольт
Так если у вас ноль разомкнут, то и мерить нечего, ничего не намерете. А при включенном выключателе сколько показывает?
Thesuccess
Thesuccess
17.09.2013 в 11:08:40
Pekkonen Но ведь намерил же 143 вольта? При включенном выключателе 207 вольт (как и на щитке в подъезде и во всех розетках).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2013 в 11:10:29
Thesuccess написал : Если вольтметром замерить напряжение на люстре ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе, то показывается напряжение около 143 вольт.
Это вероятно при отсоединенной люстре? Если так, то есть утечки нулевого провода на люстре, по сопротивлению соизмеримые с сопротивлением тестера. Че то с изоляцией намудрили - где то штукатурка касается жилы нулевого провода.
Pekkonen
Pekkonen
17.09.2013 в 11:13:21
Thesuccess написал : Но ведь намерил же 143 вольта?
Он намерил разность потенциалов, но при разомкнутой цепи это ИМХО получилось "день рождения бабушки", а не реальное напряжение. Для того, чтобы понять какое там напряжение (а оно там и есть ваши 207В) подайте ноль от щитка или розетки и измерьте напряжение между этим нулем и фазой в лампочке
2
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2013 в 11:34:31
Pekkonen написал : Он намерил разность потенциалов, но при разомкнутой цепи это ИМХО получилось "день рождения бабушки", а не реальное напряжение.
Не совсем так. У вольтметра есть внутреннее сопротивление. У старых тестеров типовое 20 кОм на вольт. Т.е. на пределе до 300 вольт - это 6 МОм. У современных электронных как правило больше. Допустим это 10 МОм. Он намерил 143 вольта от фазного провода. Значит, на отсоединенном ото всего нулевом проводе относительно нуля в щитке есть потенциал 207-143=64 вольта. Т.е. сопротивление утечки примерно 5 МОм. Это подозрительно мало. Я бы проверил, что с изоляцией этого нулевого провода. Такую утечку может дать сухая штукатурка, если она где то касается жилы нулевого провода. Или неонка выключенного выключателя с подсветкой клавиши. Но товарищ утверждает, что все выключатели отсоединены!
Pekkonen
Pekkonen
18.09.2013 в 22:29:31
Vladimir_Vas, электротехника сразу вспомнилась и ТОЭ :) Тогда уж специально мерить изоляцию спец. приборами, чтобы быть уверенным что с ней всё в порядке
kirich
kirich
Харьков
18.09.2013 в 23:01:23
Мало купить прибор, надо еще научится им пользоваться, что бы понимать что он показывает.
Vladimir_Vas написал : Т.е. на пределе до 300 вольт - это 6 МОм.
Скорее ближе к 1 МОм, специально сейчас глянул паспорт на Ц4353
Vladimir_Vas написал : У современных электронных как правило больше. Допустим это 10 МОм.
А вот у этих ближе к 20 МОм.
После появления цифровых мультиметров такие вопросы возникают часто, так как стрелочному нужен заметно больший ток чем цифровому, вот и тычут их люди куда попало, он им показывает погоду на луне, люди не могу понять что он показал и начинают нервничать. Thesuccess, просто забейте, все у Вас нормально. Если хотите быть уверенным, то делается это другим прибором, специально для проверки изоляции.
kirich
kirich
Харьков
18.09.2013 в 23:02:49
Vladimir_Vas написал : Такую утечку может дать сухая штукатурка, если она где то касается жилы нулевого провода.
Такую утечку (хотя я думаю что это просто наводка) может дать что угодно, при антенне длиной метров в 10. Хотя по напряжению больше похоже на 220-падение на неонке=143
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2013 в 08:53:38
kirich написал : Хотя по напряжению больше похоже на 220-падение на неонке=143
Вот и я про то же.
kirich написал : специально сейчас глянул паспорт на Ц4353
У Вас еще стрелочники сохранились?!
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 09:00:21
kirich написал : Скорее ближе к 1 МОм, специально сейчас глянул паспорт на Ц4353
у всех стрелочных вольтметров примерно 1 МОм у амперметров - примерно 1 мОм холодная/горячая лампочка накаливания 60 Вт - 60/0,3 Ом
