SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 15:50:07
Помнится недавно я спрашивал, что можно такого поставить на вводе в квартиру, что бы уберечь себя от пропадания нуля или от путаницы местами проводов фаза/ноль. Для того что бы можно было безопасно использовать ноль как РЕ. Итог был отрицательным. И вот, открыв Наш Любимый Журнал (http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/13-2006p158-160.pdf) и читаю: "Кроме того предусмотрено отключение питания, если на нейтрали появляется потенциал более 50 В или если произошла смена фазного и нулевого проводников". Вот ОНО! И это не считая прочих "ништяков", содержащихся в этом устройстве! ))
Идем на сайт производителя, читаем, и правда: "- trip when line and neutral are changed" (http://www.eti.si/Datoteke/PDF\_izdelki/2/1442.pdf) Но в технических данных (http://www.eti.si/Datoteke/PDF\_izdelki/2/2000.pdf) кот наплакал, схемы включения нет. Надо полагать что для определения потенциала на нуле и смены фаз ему нужна "настоящая" земля. Отсюда и вопросы:
  1. Нужна ли этому прибору "настоящая" земля?
  2. Если нужна, но нету, то для этих целей подойдет ли земля от батареи, скажем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 16:06:44
SunMaster написал : Для того что бы можно было безопасно использовать ноль как РЕ
Коммутация PEN запрещена; коммутация PE разрешена только при однофазном вводе от ВЛ.
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 16:16:02
ВТБ! написал : Коммутация Pen запрещена; коммутация Pe разрешена только при однофазном вводе от ВЛ.
Знаю. Но что может быть плохого если использовать ноль как защиту ПОСЛЕ подобного утстройства?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 16:19:09
SunMaster
Формальными запретами пренебрегаем?
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 16:24:45
ВТБ! написал : SunMasterФормальными запретами пренебрегаем?
"Заметьте! Не я это предложил!" (с). В смысле не я назвал этот запрет формальным. ))) Давайте исходить не из правил, а из законов электрофизики и задачи обеспечения безопасности человека и техники. Т.е. неформально. Т.е. будет ли безопасным использование N как PE при условии что он ВСЕГДА будет оставаться N или отклбючится нифиг если иначе. И что надо сделать что бы это обеспечить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 16:28:15
SunMaster написал : Давайте исходить не из правил, а из законов электрофизики и задачи обеспечения безопасности человека и техники
Давайте.
Как обеспечить гарантированный разрыв двух полюсов?
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 16:41:16
ВТБ! написал : Давайте.
А разве вышеописаное устройство (limat-i-dn) этого не обеспечивает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 16:59:42
SunMaster
Вышеуказанное устройство с олимпийским спокойствием будет наблюдать за "электростулом" напряжением до 50 вольт при токе до полутора сотен милиампер (а то и более). Использовать такой "PEN" опасно для жизни и здоровья.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 17:02:06
SunMaster
Не в пример безопаснее просто поставить УЗО на 10мА или хотя бы 30мА - и никакого зануления при полуаварийном состоянии электроустановки здания.
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 17:02:08
Безопасным считается напряжение до 40 В. И 50 тоже не смертельно. Что до тока утечки, то после счетчика должно стоять отдельное защитное УЗО на 30мА и меньше. Так тоже опасно?
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 17:05:11
ВТБ! написал : SunMasterНе в пример безопаснее просто поставить УЗО на 10мА или хотя бы 30мА - и никакого зануления при полуаварийном состоянии электроустановки здания.
Оно у меня и так стоит. Этот прибор (elimat) планируется ставить ДО счетчика как дополнительную защиту. И опять же при наличии одного УЗО без зануления, скажем корпуса прибора, сначала "дернет" потом УЗО сработает, а так сразу сработает.
