ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 17:05:22
SunMaster написал : Безопасным считается напряжение до 40 В. И 50 тоже не смертельно.
Кому как.
после счетчика должно стоять отдельное защитное УЗО на 30мА и меньше
И снова коммутация PEN? Добавим входной автомат. Добавим возможность нарушения контакта в счётчике. Не слишком много точек потенциального отказа?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 17:06:51
SunMaster написал : Оно у меня и так стоит
Чем оно поможет, если оно не коммутирует PEN?
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 17:15:21
ВТБ! написал : Чем оно поможет, если оно не коммутирует Pen?
Т.е. Вы имеете в виду что для обеспечения должной защиты либо входной Elimat должен быть на 30мА, либо по срабатыванию УЗО он должен механически отключаться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 17:21:46
SunMaster
Да. Но этого всё равно недостаточно: слишком высока вероятность обрыва PEN в Вашей цепочке коммутационных аппаратов. Во-первых, по нему протекает ток. :D Во-вторых, в даже в таких простых аппаратах есть чему ломаться - механика. Неспроста требования к PEN и PE: неразрывность и отсутствие коммутационных аппаратов. Единственное изъятие связано с PE, взятого с PEN ВЛ, - у которого у самого сонительная надёжность.
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 17:28:30
Ок. Т.е. ответ таков: если устройство идеально (не ломается) и если регулярно осматривать свои провода, то можно. Но поскольку устройство не идеально, то лучше так не делать. Правильно? И еще. Есть ли смысл просто внедрить такое устройство на вводе (безотносительно использования зануления)? И где для него взять землю для контроля фаз?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 17:35:19
SunMaster написал : Есть ли смысл просто внедрить такое устройство на вводе
А зачем? Какая нам принципиальная разница, на котором проводнике ноль, а на котором фаза? Живём как при 220/127 ;) - никому не верим, перед заменой лапочки отключаем двухполюсный аппарат. Контроль разности потенциалов между этими проводниками - дело другое.
TeRaos
TeRaos
26.09.2006 в 17:49:06
Не стоит использовать такое устройство. УЗО+ДПН достаточно. Если такой защиты Вам не хватает, то устанавливайте разделительный трансформатор соответствующей мощности, делайте повторное заземление и систему уравнивания потенциалов. Только до начала работ проект согласуйте не на форуме, а как положено ;)
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 18:00:05
TeRaos написал : Не стоит использовать такое устройство. УЗО+ДПН достаточно. Если такой защиты Вам не хватает, то устанавливайте разделительный трансформатор соответствующей мощности, делайте повторное заземление и систему уравнивания потенциалов. Только до начала работ проект согласуйте не на форуме, а как положено ;)
Ха-ха! ))) А ДПН -- это и есть защита от перенарпяжений?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 18:03:49
SunMaster
"Ха-ха" не нуждается в "земле" и стоит дешевле чуток.
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 18:11:56
ВТБ! написал : SunMaster "Ха-ха" не нуждается в "земле" и стоит дешевле чуток.
В смысле "разделительный трансформатор"? А то что-то я запутался. В общем... Если смысл совместить в этом устройстве функции:
  1. Рубильника.
  2. Пожарного узо.
  3. Контроля перенапряжений. и поставить его на вводе в квартиру?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 18:19:32
SunMaster
До этого устройства желательно поставить автомат - совсем хорошо двухполюсный, вот его и пользовать вместо рубильника. Входное УЗО на 100-300мА полагается ставить типа S - формально это не годится. Вот сработает этот девайс в ночь с пятницу на субботу - а в воскресенье вечером Вы вернётесь холодильник мыть.
