KM
KM
01.12.2005 в 19:56:40
Ни с того, ни с сего на стеклянном плафончике пошли трещины, во весь копус :(. Можно ли его склеить цианакрилатом ("Супер-Момент"), при условии, что лампа будет гореть, а плафон, соответственно, греться? Или чем лучше склеить из доступных средств? Фото пациента прилагается...
KM
KM
01.12.2005 в 20:09:27
Такое радикальное решение меня не устраивает :)
01.12.2005 в 20:26:34
Тогда склейте и ждите пока кусок стекла не воткнется вам в голову...
hobonod
hobonod
01.12.2005 в 21:05:39
Точно в мусор ( не в мусора)
718
01.12.2005 в 23:59:10
Трещины будут все равно видны, чем ни клей.
Я бы клеил эпоксидкой. Только надо купить бесцветную. Намешать, нанести спичкой по обезжиренным поверхностям, обмотать изолентой. Наружу эпоксидка не должна выступать, потому что она снимается вместе со стеклом.
KM
KM
02.12.2005 в 00:41:53
Да на трещины плевать, не видно :). В общем я склеил супер-моментом, но дополнительно обмотал проволокой на случай если вдруг развалится.
02.12.2005 в 09:56:05
И на что это стало похоже? :) Плафон - инвалид?
EgorP
EgorP
Женева
02.12.2005 в 10:25:30
KM написал : Да на трещины плевать, не видно :). В общем я склеил супер-моментом, но дополнительно обмотал проволокой на случай если вдруг развалится.
А еще полезно под такой плафон подвесить мусорное ведро - все равно он там будет. Не ясно - вам что этот плафон дорог как память?
KM
KM
02.12.2005 в 11:19:51
К сожалению, его нечем заменить, а выкидывать всю люстру нет желания. Ладно, тему можно закрыть.
KM
KM
02.12.2005 в 11:20:58
BV написал : И на что это стало похоже? :) Плафон - инвалид?
Вполне нормально получилось, трещин не видно (тем более он наверху), а проволоку тоже, т.к. она тонкая. Вот если удастся найти замену - то конечно выкину...
