viktor1953
19.09.2013 в 14:39:31
dimonmomon Вопрос, по какой схеме ориентироваться? Удачи. Виктор.
Викторыч
Томск
19.09.2013 в 15:08:45
dimonmomon, Зачем создавать новую тему, когда есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182868 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428 ? PS: Пишите в Ворде, а то вас читать невозможно
19.09.2013 в 16:43:14
на самой плате ,саму схему я ненашол
27.09.2013 в 20:16:57
нашол схему ресанта саи 220 ПН вот ссылка http://dfiles.ru/files/7qb66kg0g:applause:
joha
Ярославль
27.09.2013 в 23:00:44
это не она, не для в новом корпусе
igorZA
Сыктывкар
28.09.2013 в 09:40:28
Смотри силовые диоды. Какой то пробит один.
router
20.01.2014 в 21:06:51
аппарат ресанта 220. при включении горит перегрузка выходного напряжения нет. плата gh4 были проверены транзисторы, все исправны. если кто сталкивался подскажите в чем может быть причина.
rationnel
Воронеж
06.08.2014 в 02:50:15
на полторы тысячи микроворат кондёры нужно ставить на блоке питания так как от не достачи литит вся цепь
tehsvar
06.08.2014 в 20:42:57
Люди, если реально с русским плохо, то пишите в Ворде или через переводчик. Не коверкайте язык.
Alex_Nemo
Харьков
08.08.2014 в 18:50:57
router написал : аппарат ресанта 220. при включении горит перегрузка выходного напряжения нет. плата gh4 были проверены транзисторы, все исправны. если кто сталкивался подскажите в чем может быть причина.
Проверьте вых диоды и далее напряжение питания на 7н.(+15В) U01(3845) (GND- 5н. разьема CN2 или 5н.U01(3845)), если питания нет - менять U02(МС33074), проверять/менять - D05 PMBS3906, D011 Z4V7, D07,D012-BAV99(на плате бу). Если есть - менять U01(3845). Свечение желтого индикатора- "авария нет вых. напряжения". Причин достаточно много - от обрыва термодатчика до обрыва резисторов или переходных отверствий на платке БУ.
Robin67
Волгоград
24.11.2020 в 16:07:24
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины пробоя выходного диода STTH6003CW на Ресанта140. Варил электродом 2.0 оцинковку 0.5 при 40А. Пробитый поменял, следующий тоже пробило, но один из пары.
joha
Ярославль
24.11.2020 в 18:25:36
Снабберы, Второй был поджарен первым
