на полторы тысячи микроворат кондёры нужно ставить на блоке питания так как от не достачи литит вся цепь
06.08.2014 в 02:50:15
06.08.2014 в 20:42:57
Люди, если реально с русским плохо, то пишите в Ворде или через переводчик. Не коверкайте язык.
08.08.2014 в 18:50:57
router написал : аппарат ресанта 220. при включении горит перегрузка выходного напряжения нет. плата gh4 были проверены транзисторы, все исправны. если кто сталкивался подскажите в чем может быть причина.
Проверьте вых диоды и далее напряжение питания на 7н.(+15В) U01(3845) (GND- 5н. разьема CN2 или 5н.U01(3845)), если питания нет - менять U02(МС33074), проверять/менять - D05 PMBS3906, D011 Z4V7, D07,D012-BAV99(на плате бу). Если есть - менять U01(3845). Свечение желтого индикатора- "авария нет вых. напряжения". Причин достаточно много - от обрыва термодатчика до обрыва резисторов или переходных отверствий на платке БУ.
24.11.2020 в 16:07:24
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины пробоя выходного диода STTH6003CW на Ресанта140. Варил электродом 2.0 оцинковку 0.5 при 40А. Пробитый поменял, следующий тоже пробило, но один из пары.
24.11.2020 в 18:25:36
Снабберы, Второй был поджарен первым
