Fazan
Fazan
Белгород
19.09.2013 в 12:31:25
Здраствуйте. ранее стоял радиатор 10 секций. установил 12 секций роял термо на старые крепления. креплений всего два. одно на расстоянии 2 секции от края, другое на - 4 секции от края. как думаете сильно ли криминально ли такая установка? чем она чревата? или не парится и эксплуатировать радиатор без заморочек?
касимов
касимов
Касимов
19.09.2013 в 14:12:38
Fazan, Кто или что мешает сделать поддержку снизу?Как обычно делают.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2013 в 18:19:05
Fazan написал : Здраствуйте. ранее стоял радиатор 10 секций. установил 12 секций роял термо на старые крепления. креплений всего два. одно на расстоянии 2 секции от края, другое на - 4 секции от края. как думаете сильно ли криминально ли такая установка? чем она чревата? или не парится и эксплуатировать радиатор без заморочек?
А что помешало установить, как положено, на четыре кронштейна, разместив их между третьей и четвертой секциями от края радиатора?
plumbery
plumbery
Иркутск
19.09.2013 в 19:58:57
Fazan написал : сильно ли криминально ли такая установка? чем она чревата?
Крепления для радиаторов существуют самые разнообразные. Есть слабые из малого кол-ва металла,есть сильные для которых металла не пожалели. Также за радиатором участок стены может быть рыхлым,а может быть из бетона. :) В общем если стену оштукатурить или сделать закладные,а радиатор установить на 4-е кронштейна для радиаторов KALDO то на нём можно будет стоять или прыгать.:)
Fazan
Fazan
Белгород
20.09.2013 в 09:36:22
мешало то что когда мастер пришел у меня не было узких креплений которые необходимы для данного типа радиатора. вопрос в том можно все так оставить или опять денежку и время тратить на вызов мастера?
ser000
ser000
20.09.2013 в 09:50:39
Fazan написал : вопрос в том можно все так оставить или опять денежку и время тратить на вызов мастера?
В соседней теме барышня решила эту проблему парой кирпичей снизу...
Fazan
Fazan
Белгород
20.09.2013 в 10:39:27
ser000 написал : В соседней теме барышня решила эту проблему парой кирпичей снизу...
зачем? что може тслучиться то? радиатор пополам разломиться или что?
plumbery
plumbery
Иркутск
20.09.2013 в 12:55:49
Fazan написал : или опять денежку и время тратить на вызов мастера?
Тут типа все такие экстрасенсы и видят на расстоянии Вашу батарею на двух крючках). гггггг. Киньте монетку и если орел-зовите мастера,если решка-не зовите мастера.
Fazan написал : радиатор пополам разломиться или что?
Этого точно не дождетесь).
касимов
касимов
Касимов
20.09.2013 в 21:28:50
plumbery написал : Киньте монетку
plumbery написал : Этого точно не дождетесь)
Текут и правильно установленные.Давать совет такого плана некорректно. Иркутск - Белгород 5600 км.Четыре дня.plumbery, Подскочишь устранить течь,если что случится?
plumbery
plumbery
Иркутск
20.09.2013 в 23:42:34
касимов написал : Текут и правильно установленные.Давать совет такого плана некорректно.
А воспринимать буквально-это как-то убого!
касимов написал : Иркутск - Белгород 5600 км.Четыре дня.plumbery, Подскочишь устранить течь,если что случится?
Неужели и правда отвечать на вопрос или ждать команду:"лопата" ?
