TurukMakso
TurukMakso
21.10.2013 в 11:45:20
молоток написал : По идеи если воздух наружний поступает от куда-то, то в вытяжные отверстия в ванной должен вытягиваться воздух. Если не вытягивает, то напрочь забиты, это плохо.
и при открытых окнах и при закрытых, одинаково :( попробую в диспетчерскую обратиться
а по поводу двух вентиляторов без клапанов... их лучше одновременно включать?
молоток
молоток
21.10.2013 в 11:47:00
TurukMakso написал : и при открытых окнах и при закрытых, одинаково :( попробую в диспетчерскую обратиться
Да одновременно. Попробуй в диспетчерскую, подолби их, и отпида...
TurukMakso
TurukMakso
21.10.2013 в 11:51:46
молоток написал : Да одновременно. Попробуй в диспетчерскую, подолби их, и отпида...
Спасибо, буду пробовать с диспетчерской )
Лимузин
Лимузин
Коломна
31.10.2013 в 06:47:01
asst_master написал : Нужна помощь, Панельный дом вентиляция из туалета и ванной соединенны в одну вентшахту.Поставил вентилятор в туалет .Теперь при включенном вентиляторе немного задувает в ванну.Штатная вентиляция ванны тянет нормально.Так вот надо ли ставить вентилятор в ванну -? или с ним будет хуже ведь он при выключенном состоянии только закрывает вентшахту.
Я бы поставил вентилятор в ВЫТЯЖКУ (не путать с коробом) ванной комнаты! Но сделал бы по "хитрому".. углубил бы вентилятор в вытяжку настолько, чтобы он засасывал воздух из обоих коробов! И из ванной и из туалета,а регулировал бы очень просто! Нужна тяга из туалета, закрываем дверь в ванную, нужна тяга в ванной, вообще ничего не делаем, из ванной и так будет хорошо тянуть! И не бойтесь, что вентилятор помешает естественной вытяжке! Наоборот! Если крыльчатка вентилятора достаточно легко вращается, она своим вращением от естественной тяги,будет только помогать естественной тяге, а если крыльчатка "туповата", все равно воздух пролетит со свистом. И не гонитесь за большими размерами вентиляторов, возьмите не большую компьютерную турбинку с дополнительными неподвижными лопастями, она легче будет прогонять воздух по вентиляционной шахте. Её легче будет приспосабливать в вытяжку.Проще на 220 вольт, впрочем, напряжение питания, думаю решающего значения не имеет, хотя в целях безопасности, низковольтные конечно удобней.
trubo4ist
trubo4ist
31.10.2013 в 08:03:54
TurukMakso написал : Сейчас лист бумаги не держит совсем... и при открытых окнах и при закрытых, одинаково
В Вашем случае тягу нужно проверять сразу на двух отверстиях, или сначала одно закрыв. Еще лучше - снять решетку и проверить тягу внутри канала.
  1. Поставив два вентилятора (ванна, туалет), для предотвращения перетока воздуха из помещения в помещение есть ли смысл включать оба вентилятора одновременно?
Если каналы забиты - это мартышкин труд.
trubo4ist
trubo4ist
31.10.2013 в 08:05:34
Лимузин написал : Наоборот! Если крыльчатка вентилятора достаточно легко вращается, она своим вращением от естественной тяги,будет только помогать естественной тяге
О, как!!!;) Сразу на Шнобелевскую тянет.;):)
Лимузин
Лимузин
Коломна
01.11.2013 в 06:47:58
trubo4ist написал : О, как!!!;) Сразу на Шнобелевскую тянет.;):)
.... да мне её ещё вчера надо было давать!:flirt
trubo4ist
trubo4ist
01.11.2013 в 08:35:04
Поздно, батенька...;) Перл: "ветер дует, потому что деревья качаются" - придуман гораздо раньше Вашего рождения!:)
Лимузин
Лимузин
Коломна
01.11.2013 в 21:38:33
trubo4ist написал : Поздно, батенька...;) Перл: "ветер дует, потому что деревья качаются" - придуман гораздо раньше Вашего рождения!:)
.. честно говоря, я не вижу повода для подковырок! Почитайте школьную физику, и вы поймёте, что вращающаяся от воздушного потока крыльчатка, создаёт хоть и не большую, но дополнительную тягу. :eek: Надо только, чтобы крыльчатка, которая имеет лопасти, имела лёгкое вращение, и находилась в замкнутом пространстве, к примеру в трубе.
trubo4ist
trubo4ist
01.11.2013 в 22:19:59
Есть такая поговорка: "слышал звон, но не знаю, где он?";) Это примерно из той же оперы. Действительно существуют вентиляторы, которые используя силу ветра создают тягу, но Ваш пример: про ветер и деревья.:)
