veers
veers
09.01.2008 в 00:34:06
tsn написал : Но один мой знакомый в нашем НИИ в течении двух лет (когда было отключено отопление в здании) отапливал такими довольно большую комнату
Нужно попробовать, может и в самом деле неплохо греет. А какой мощности он Вы не в курсе?
tsn
tsn
09.01.2008 в 12:06:23
Не в курсе, он их в трёхфазку включал. И самих нагревателей у него было штук 6-8. Ну а мощность вы можете промерить сами, включив прибор в розетку, последовательно с амперметром.
veers
veers
10.01.2008 в 19:12:38
tsn написал : Ну а мощность вы можете промерить сами, включив прибор в розетку, последовательно с амперметром.
Это я знаю, спасибо. Просто девайса сейчас нет дома, т.к я его увез на дачу.
tsn написал : Не в курсе, он их в трёхфазку включал. И самих нагревателей у него было штук 6-8.
Значит один будет не очень греть.
Serg
Serg
10.01.2008 в 19:57:01
tsn написал : он их в трёхфазку включал
между фазами?
tsn
tsn
11.01.2008 в 19:53:44
наверно.
polygon55
polygon55
Львов
25.02.2009 в 22:44:15
Я, наверное, поздно, но.. Печатные платы светили на заводах не ИФК, а ультрафиолетом. И ваше устройство как нельзя похоже на т.н. Ульвавиолевую лампу. Проверить просто. Включить и в темноте должны светиться белые обьекты и-за ультрафиолетовых лучей из вашей лампы. Стекло должно быть почти черным. Всередине лампы типа дневного света, но могут быть с темным покрытием.
azcrc
azcrc
Волгоград
23.02.2010 в 01:24:49
Совершенно очевидно, что это нагревательный прибор, если он не является при этом излучателем энергии электромагнитной природы. Стало быть, если это не ИК-фонарь (не магнетрон, не передатчик), то использоваться прибор мог только по прямому назначению, начиная от обогрева ящика с картофелем в погребке или быть пластиной физиотерапевтического прибора, или обогревателя стекол, зеркал, и т.п.
dadyjo
dadyjo
23.02.2010 в 12:02:22
Похож на конвектор электрический http://www.dostavka.ru/product_id/5680170
tsn
tsn
02.06.2010 в 10:28:05
polygon55 написал : Печатные платы светили на заводах не ИФК, а ультрафиолетом
Ультрафиолетом экспонируют фоторезист, а сушат его - теплом.
Эти штуки в темноте чуть светятся красноватым светом.
tsn
tsn
02.06.2010 в 10:31:43
dadyjo написал : Похож на конвектор электрический
Никакой там конвекции нет - всё свободное пространство в корпусе забито каолиновой ватой, да и отверстий для воздуха нет.
