andruxa_26
andruxa_26
20.09.2013 в 19:05:58
Прошу совета - стоит ли покрывать паркетную доску лаком? (цель наверное чтобы дольше сохранила свой внешний вид). Дом новый, строители в комнате и коридоре положили на пол паркетную доску.
Из какого дерева не знаю. На вид вроде ничего, в некоторых местах немного поскрипывает. По периметру между доской и стенами расстояние сантиметра 1,5. Лежит доска уже года 2. В квартире никто не жил.
Под доской лежит подложка (похожа на пенопропилен).
Если стоит, то каким лаком? сколько слоев? нужно ли ставить по периметру клинья в распор со стеной - чтобы она не "гуляла" в дальнейшем?
Благодарен за все полезные советы
valid7228
valid7228
20.09.2013 в 19:40:13
andruxa_26 Не только не стОит, но и категорически низзя...если бы паркетная доска, была приклеена к черновому полу, тогда-да, можно было бы. А так у вас" плавающий" пол.
20.09.2013 в 19:53:15
valid7228 написал : andruxa_26 Не только не стОит, но и категорически низзя...если бы паркетная доска, была приклеена к черновому полу, тогда-да, можно было бы. А так у вас" плавающий" пол.
здравствуйте, что за еристь вы несете, ладно автор спрашивает совет , клинья например насмешили. В чем разница для вас приклеен пол или нет. Любой пол циклевка и лак если позволяет клепка
valid7228
valid7228
20.09.2013 в 21:59:39
Малек написал : здравствуйте, что за еристь вы несете, ладно автор спрашивает совет , клинья например насмешили. В чем разница для вас приклеен пол или нет. Любой пол циклевка и лак если позволяет клепка
канешна еристь!:a зачем только настоящий паркет клеят и пристреливают вдобавок скобками...наверное еретики...:D
20.09.2013 в 22:18:34
valid7228 написал : канешна еристь!:a зачем только настоящий паркет клеят и пристреливают вдобавок скобками...наверное еретики...:D
Прошу прощения , либо я не понял либо вы батенька в лучшем случае пьяны Вапрос:Прошу совета - стоит ли покрывать паркетную доску лаком? Ответ :Не только не стОит, но и категорически низзя...если бы паркетная доска, была приклеена к черновому полу, тогда-да, можно было бы. А так у вас" плавающий" пол.вапрос: В чем разница для вас приклеен пол или нет. Ответ:зачем только настоящий паркет клеят и пристреливают вдобавок скобками...наверное еретики...Я вас не понимаю , строите знатока из себя? Парируйте достойно господин хороший.
valid7228
valid7228
21.09.2013 в 01:10:08
Малек написал : Прошу прощения , либо я не понял либо вы батенька в лучшем случае пьяны Вапрос:Прошу совета - стоит ли покрывать паркетную доску лаком? Ответ :Не только не стОит, но и категорически низзя...если бы паркетная доска, была приклеена к черновому полу, тогда-да, можно было бы. А так у вас" плавающий" пол.вапрос: В чем разница для вас приклеен пол или нет. Ответ:зачем только настоящий паркет клеят и пристреливают вдобавок скобками...наверное еретики...Я вас не понимаю , строите знатока из себя? Парируйте достойно господин хороший.
чего парировать? Вы ж чушь пишите..сами подумайте...плаваяющий пол-прогибается,пружинит, изгибаясь по стыкам досок, при залачке, стыки заливаются лаком,если пол "двигается, то по стыкам досок, лак будет ломаться, пойдет трещина, и будет смотреться некрасиво...
Kreker
Kreker
21.09.2013 в 04:21:43
В этих ваших интернетах пишут, что лучше не наносить лак поверх заводского. Во-первых, лучше выглядеть не станет, во-вторых, доска и так защищена необходимым количеством лака. А вот стыки промазать можно, при сборке (пазы) и после специальной штукой вроде.
21.09.2013 в 09:18:11
valid7228 написал : чего парировать? Вы ж чушь пишите..сами подумайте...плаваяющий пол-прогибается,пружинит, изгибаясь по стыкам досок, при залачке, стыки заливаются лаком,если пол "двигается, то по стыкам досок, лак будет ломаться, пойдет трещина, и будет смотреться некрасиво...
Чуш говорите, видел квартиру после чудо-мастеров , обои резали на полу полу, паркетной доске кердык пришел . Специально обученный человек все исправил, выглядит пол отлично
andruxa_26
andruxa_26
21.09.2013 в 14:33:05
Малек написал : клинья например насмешили
Смешить никого не хотел. Это я уже цитирую полученные советы)))
Советчик (правда не специалист по напольным покрытиям) высказался мол: "я у себя покрыл в три слоя ... мол получилось хорошо, клиньями в распор, а то чего то у него все гуляло..." "особенно в коридоре надо покрыть...грязь с обуви...уронишь чего нибудь или дети игрушку кинут (хотя мне кажется если кинут то и лак не спасет) и т.д."
Kreker
Kreker
21.09.2013 в 16:02:20
andruxa_26 написал : клиньями в распор
Зазор оставляют для того, чтобы покрытию можно было расширяться и при этом оно бы не полопалось. Клинья лишают зазор всякого смысла.
andruxa_26
andruxa_26
21.09.2013 в 17:57:51
Kreker написал : Зазор оставляют для того, чтобы покрытию можно было расширяться и при этом оно бы не полопалось. Клинья лишают зазор всякого смысла.
Ну это понятно, хотя с другой стороны куда ему расширяться если он лежит 2 года...
А швы чем мазать?
