Stakka Bo
Stakka Bo
21.09.2013 в 23:27:46
Приветствую всех мастеров! Приобрел вот такое радиоуправляемое реле , питается от 12в. (батарейка, как из сигнализации). Реле будет подавать питание на 2 небольших моторчика, но они питаются не более 3в. (два аккумулятора АА). Вопросы следующие:
1) можно ли как-то разделить питание реле (12в) и напряжение, которое они должны коммутировать (3в)? Два независимых источника питания (см. схему подключения)
2) если нет, то как рассчитать понижающий резистор, чтоб на нагрузку в итоге подавалось 3в. из 12в? Закон Ома знаю, но как его применить? Напряжение знаем, можно померить сопротивление редуктора (показания неуверенные - ок. 170 Ом) и получим силу тока - 0.07 А. Потом считаем наоборот? Зная ток, ставим в формулу 3в. и узнаем сопротивление - 43 Ома?
3) сопротивление какого до номинала имеет смысл использовать? Подозреваю, что может нагреваться и/или сильно снижать время работы.
4) как вообще помереть потребление всей системы? Хотя бы примерно оценить время работы.
Спасибо, буду рад вашим советам!
Полное описание реле здесь: http://www.ebay.com/itm/230974569932?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
thedude
thedude
22.09.2013 в 00:12:31
Возможно это поможет
LM1117-3.3 Линейный стабилизатор с малым падением напряжения на ток нагрузки до 800мА
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
22.09.2013 в 00:18:47
  1. Можно. Поставить малогабаритный частотный (например регулируемый) преобразователь 12в/3в. В этом случае можно избежать больших потерь (будет в пределах 5-8% мощности батарей).
  2. Если не разделять: U1=12в, U2=3в. Р1=12*i, Р2=3*i. К=Р2/Р1=12/3=4. То есть если питать 3 вольтовые моторчики по цепи 12в, то в балласте (резисторах, стабилизаторе) будет теряться 75% (50%) полезной мощности.
  3. Определите номинальный ток моторчиков (в амперах, например 0,4А). Затем 12в/i и получаете сопротивление балласта (в Омах). Тепловую мощность, которую должно рассеивать сопротивление (в ваттах) определяете 12в*i.
  4. Меряется ток: мультиметром в режиме измерения тока (например в диапазоне 1 ампер/100 мА), включается в разрыв одного из двух питающих проводов на моторчик. Это и будет i в вышеприведенном законе Ома.
юра Т
юра Т
22.09.2013 в 00:50:36
Stakka Bo написал : 1) можно ли как-то разделить питание реле (12в) и напряжение, которое они должны коммутировать (3в)? Два независимых источника питания (см. схему подключения)
легко, там гальванически развязанные выходы релюшек
ksiman
ksiman
22.09.2013 в 08:29:25
Взять 2 источника питания: 12V для самого реле и 3V для питания моторчиков. Контактам реле безразлично, какое напряжение коммутировать :)
Stakka Bo
Stakka Bo
22.09.2013 в 09:50:16
Всем большое спасибо за ответы! Больше всего порадовало, что коммутируемое напряжение никак не связано с питанием реле и приемника.
Stakka Bo
Stakka Bo
22.09.2013 в 09:56:29
юра Т написал : легко, там гальванически развязанные выходы релюшек
Юра, одно уточнение: я правильно понимаю, что на схеме подключения с сайт просто показан случай, когда и нагрузка, и питание реле 12в.? То есть свои 3в. я спокойно подключаю к реле (COM, NO, NC)?
ksiman
ksiman
22.09.2013 в 10:18:22
Используйте контакты реле COM и NO
юра Т
юра Т
22.09.2013 в 22:01:17
Stakka Bo написал : То есть свои 3в. я спокойно подключаю к реле (COM, NO, NC)?
именно
