16.10.2013 в 00:54:42
7351 Спасибо за информацию.
А тем временем т.к. живого специалиста или сервисного центра до этого найти не удавалось я разобрал аппарат полностью. И после отделения силовой платы ... картина маслом
По этой стойке, как я понял, подается "+" на выход аппарата(все 160А-190А, через припаянную к плате гайку :eek: Дальше от нее до выходного разъема кусок провода 16мм2 ) медная подложка вокруг гайки просто испарилась.
1.Как думаете(судя по фото и опыту), какая вероятность того что электронные компоненты не пострадали? И если вернуть на место эту стойку аппарат заработает ?
16.10.2013 в 01:00:06
Yakov, Это проблема всех гусеобразных(отрыв стоек)через шайбу можно припаять,но стойку нужно подпиливать,(либо стойку внутрь шайбы)чтобы была вровень с другими..Заработать должно,прозвонить силовые диоды не помещало бы. Радиатор при пайки стоек желательно отделить от платы,нагреть на газу например.. там вроде термоклей,либо паяльник помощнее брать.. и паять с нагретым радиатором. с шайбой вариант хороший.
16.10.2013 в 01:19:39
Yakov написал :
- Стойку вероятно придется припаивать к плате через какую-то промежуточную деталь(что-то вроде медной шайбы. т.е. припаять стойку к шайбе , шайбу к плате). Возможно кто-то уже подобное делал? Как правильно припаять такую конструкцию к плате(особенно учитывая то, что она приклеена к здоровенному радиатору )?
Там еще одна "засада" может быть. Эти платы IMS (Insulated Metal Substrate) имеют токопроводящую подложку и если прогорело до нее, то нужно думать, как изолироваться - скорее всего только полная замена силовой платы в сервисе. После ремонта обычно работают хуже и часто не долго - судя по отзывам "потерпевших". Аппарат не задуман для ремонта в принципе
16.10.2013 в 01:23:00
7351 написал : Эти платы IMS (Insulated Metal Substrate) имеют токопроводящую подложку
По типу многослойных плат чтоли?
16.10.2013 в 01:36:52
Klez На алюминий напылен диэлектрик, хорошо отводящий тепло, а на диэлектрике медные "дорожки", к которым припаяны детали. Алюминиевое основание платы приклеено к алюминиевому радиатору
16.10.2013 в 12:30:02
Yakov написал : И после отделения силовой платы ... картина маслом
Yakov написал : По этой стойке, как я понял, подается "+" на выход аппарата(все 160А-190А, через припаянную к плате гайку Дальше от нее до выходного разъема кусок провода 16мм2 ) медная подложка вокруг гайки просто испарилась.
У меня в 170-м фубаге абсолютно идентичная картина, только отгорела полностью одна силовая стойка, другая силовая наполовину, а ещё 3 другие стойки наполовину "отклеились", но не отгорели - там видимо ток поменьше, поэтому дуга не возникала. Сами активные элементы могли и не пострадать. Хотя конечно, это всё выяснится при ремонте.
16.10.2013 в 16:10:33
7351 написал : На алюминий напылен диэлектрик, хорошо отводящий тепло, а на диэлектрике медные "дорожки", к которым припаяны детали. Алюминиевое основание платы приклеено к алюминиевому радиатору
Судя по фото диалектрик вероятно прогорел основательно, без мер по изоляции стойки аппарат будет небезопасно эксплуатировать, потому что если отвалится стойка со стороны высоковольтной части (что так же часто бывает) и прогорит до основания , то у Вас на выходе аппарата появится высокое напряжение (и на корпусе тоже), такие инверторы без заземления вообще стремно эксплуатировать .
Klez написал : Yakov, Это проблема всех гусеобразных(отрыв стоек)через шайбу можно припаять,но стойку нужно подпиливать,(либо стойку внутрь шайбы)чтобы была вровень с другими..Заработать должно,прозвонить силовые диоды не помещало бы. Радиатор при пайки стоек желательно отделить от платы,нагреть на газу например.. там вроде термоклей,либо паяльник помощнее брать.. и паять с нагретым радиатором. с шайбой вариант хороший.
Самому, если нету навыков пайки, делать такой ремонт не рекомендую. Можете "угробить" силовую плату. И тогда цена вопроса будет в половину цены от нового аппарата или аппарат на помойку. Хотя может у Вас "руки растут откуда надо", тогда дерзайте . Просто приходилось видеть кучу аппаратов так перепаханных "умельцами", что им только прямая дорога на свалку. Если примете решение ремонтировать сами то подскажу что делать дальше.
