Здравствуйте. Нужна помощь в переделке с минимальными сроками и усилиями швейной мастерской. Есть 2 мастерских, в них стоит по 8 швейных машин подключенных следующим способом: В мастерской №1 стоит большой щит, в нём к ВА 3Р 25А подключен кабель АВВГ 4х4 или 4х6, кабель идёт на АП50 25А (для экстренного отключения) и с его подаётся таким же кабелем на розетки швейных 3-х фазных машин, N подключен к металлическому каркасу конструкции с розетками и вся конструкция подключена к шине PE идущей от щита вдоль всех мастерских. Корпус машин подключен отдельным проводом к шине PE. Мастерская №2 подключена таким же способом, только от другого ВА. Ещё стояли гладильные доски с утюгами (по 2-3 в каждой мастерской). Кабель АВВГ 4х2,5мм2 подаётся со второго (небольшого щита находящегося всё в той же мастерской №1) на распред коробку, в ней он перерезан и при помощи скрутки сделано ответвление кабелем АВВГ 3х2,5мм2 на 3 розетки мастерской №1, дальше кабель АВВГ 4х2,5мм2 подаётся на вторую распред коробку находящуюся в мастерской №2 и с её скруткой подаётся кабель АВВГ 3х2,5мм2 на 3 розетки. Кабель с розетками был под защитой ВА 15А 1р и всё это работало. Теперь сменили эти доски на новые с парогенератором, утюгом и стол с подогревом, кушают они 1-3кВт в зависимости от того, какие тэны в ней работают в данный момент. В итоге естественно начал срабатывать ВА 15А при включении 2-х гладилок, скрутки в коробках подгорели. В итоге эту линию переделали таким способом: Кабель АВВГ 4х2,5мм2 вытянули с мастерской №1 и подключили напрямую к розеткам, подав на неиспользованную жилу вторую фазу, подключив её под отдельный ВА 15А 1р. Во мастерской №2 планируют сделать также, только завести ВВГ 5х2,5мм2 и подать по фазе на каждую розетку (гладилку), в щите каждую жилу хотят посадить на отдельный ВА 15А 1р.
Как тут лучше поступить? ибо покуда не сделали, можно направить их в другое русло. Спасибо.
