Ves
Ves
Тверь
08.10.2013 в 18:40:54
DOR написал : Судить-рядить можете долго,
На то и форум. Испытателей в топку жизни, обсудим сам момент. :)
DOR написал : Делал и выкладывал видео первый раз, не судите строго!
Всё норм. вроде. :)
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
08.10.2013 в 18:58:08
Неправильный бутерброд спор.
  1. Сверлить на высоких оборотах сталь можно. Но не нужно. Вредно для сверла.
  2. Шуруповёрты тоже сверлят на больших оборотах, если я не ошибся. Что тоже неправильно.
  3. Скорость сверления шуруповёртом в неправильном скоростном режиме выше. Но и обороты выше, если я правильно понял... Получается: или быстрее или правильнее. Какой-то некузявый выбор ;)
taels
taels
08.10.2013 в 19:07:22
Просверлить можно чем угодно-и прямошлифовалкой,и фрезером на бешеных оборотах,однако
n-p-n написал :
Об этом никогда не надо забывать.Сверло должно работать максимально долго,без подточек и отпуска. http://www.youtube.com/watch?v=r1M3959Xdmw
DOR
DOR
08.10.2013 в 19:19:41
Sam-Samych написал : Нет канавки для фиксации?
Нет.
Ssshaman написал : Согласен, только чтобы хотя бы догнать мой результат, надо 400-500%.
А кто-нибудь общее время сверления 20ти отверстий посмотрел?:)
бракодел
бракодел
Ярославль
08.10.2013 в 19:27:49
DOR написал : А кто-нибудь общее время сверления 20ти отверстий посмотрел?
нет . поленился . но кажется мне что оно почти одинаково :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.10.2013 в 19:30:54
бракодел написал : но кажется мне что оно почти одинаково
а что оно должно показать, собственно? :) Если прям сходить с ума, то нужно сравнивать среднее арифметическое пяти результатов каждого диаметра.
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.10.2013 в 20:07:04
... теперь очередь ДТ75. 350об/мин, сталь 4мм, сверло 6мм. Сверло ноунеймое, подуставшее с изначально кривой заточкой. Не важно. ) MVI 0448
Это сверло 3.2мм, новое почти. 3 2mm drilling
Ves
Ves
Тверь
08.10.2013 в 20:13:49
Tipchic,Между прочим, ваше видео я и подразумевал. :) Тормек блин. :)
Feelgood!
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.10.2013 в 20:17:24
Ves написал : ваше видео я и подразумевал.
Были где то фотки со сверлом 5мм, я там на 30мм в глубину сверлил. Стружка очень длинная была.
Ssshaman
Ssshaman
08.10.2013 в 20:21:30
Ves написал : А чёй то Вы аплодируете?Тому что не поняли?(эт на обоих распространяется) Плакать нужно.
Что-то меня этот второй круг начинает напрягать. Дайте конкретную цитату оппонента и мою, где я неадекватно ответил на его вопрос или предложение. Или расскажите что и где я не правильно понял? Только с фактами и цитатами, а не отстранёнными метафорами.;) Буду крайне благодарен за конструктивную критику.:flirt
DOR
DOR
08.10.2013 в 20:22:27
Никто не хочет пагибать молодым. Подвожу итоги. Тайминг двух видео: Шшшаман-20 отверстий(сопли со штангелем и тд. все в общее время)- (1,14-4,38) =3мин.24сек.=204сек.-Это результат товаристча на шевроле Комаро. ДОР -20 отверстий (без соплей)- 7,50-10,51=3мин.1сек. =181сек.-Это результат товаристча на тойоте Ярис.:) Властью данной мне Темной Стороной Силы ОБЪЯВЛЯЮ Себя ЧЕМПИОНОМ! Жду свою макиту по почте!:yu
