Lusek
Lusek
23.09.2013 в 00:20:00
Имеется комната с двумя люстрами , в каждой 5 ламп накаливания по 40 вт, т.е. всего 10 штук. Полная нагрузка на максимуме 400вт, Обе люстры одновременно включаются и регулируются - заведены на Димер Легранд Валена 400w. Понимаю, что 400 это впритык, но в этой комнате свет всегда включён на 30%, т.е. регулятор димера не доходит и до середины. Сейчас собираемся менять димер на 800 и следовательно заменить ламы на 60-ки. Что меня напрягает и почему я не хочу Легранд, если что разубедите меня: При очень малом освещении - при повороте димера на 30-40 градусов - свет моргает как маяк. Если же увеличить освещённость до яркой, то мерцает еле заметным дрожанием. И самое интересное - димер почти невозможно выключить - ставлю димер на минимум, т.е. на выключение(щелчка там нет, просто как бы крайнее левое положение) - свет мерцает, вот я кручу левее-правее раз 5, нахожу положение при котором выключено. Но проходя мимо комнаты через час частенько опять обнаруживается мерцание при очень низком освещении. Вобщем пользоваться освещением в комнате не удаётся - при среднем и низком освещении - просто маяк со вспышками, при высоком - дрожание, которое через час-два-три утомляет. А уходя - попытки выключить. Хотелось бы узнать - это брак? Это нехватка 400W? Но ведь включаем от силы на 250... И почему моргание сильнее при самом начале поворота диммера и до середины ? И главное - кукую фирму димера мне купить на 800W, чтобы исключить эти прелести ? А то я уже в отпуск боюсь уезжать - в последний раз вернулась, а лампы мигают и дрожат при выключенном положении димера. Наверное хотелось бы не просто поворотом выключать, а с каким-то стопором или упором, который точно размыкает освещение. Отвечу на все вопросы, вложу любое фото, только дайте совет - в каком направлении выбирать надёжный димер, чтобы без проблем встал вместо моего Легранда, чтобы не мерцал и выключался. [h=1][/h]
BOE
BOE
23.09.2013 в 08:46:42
  1. убедитесь , что патроны люстры расчитаны на лампочки 60 вт. Должна быть шильдики. 2. Очень странно, что обычно включаете люстры на 30% и планируете увеличить мощность ламп. Логика не совсем ясна, проще включать на 100% то что есть. 3. Диммер сейчас не работает нормально, почему , по описанию судить сложно. 4. Диммер на 800-1000 вт наверное самый доступный будет от ноотехника, но сможете ли вы его подключить это вопрос.
Lusek
Lusek
23.09.2013 в 12:23:35
1.Патроны рассчитаны именно на ламы 60. На каждом патроне наклеечка с наружной стороны с этой инфо. Производитель рекомендует именно ровно 60 - это чешский хрусталь. Но возможно оставим 40, это не принципиально.
  1. До сих пор в этой комнате не проживали почти, т.к. там не было мебели и заходиди туда что-либо взять или отнести или уложить спать ребёнка в кроватке. Но, естественно за два года после ремонта удалось достаточно проверить все варианты освещённости при разных положениях димера. Сейчас планируем сделать полноценную жилую комнату и часто включать освещение на полную мощность, т.к. комнату завершили, плюс в квартире часто ребёнок, любящий включать-выключать .
  2. Но в любом случае с данным димером большая проблема. Ребёнка укладываем спать в этой комнате при полумраке, которые невозможно "закрепить" - он трясётся и мерцает. И вот при выключении трудности поймать полностью выключенное положение.
  3. Наверное если бы не было мерцания и иногда самовключения после выключения - я не трогала бы пока димер и контролировала лампы не выше 40. Но я переживаю - вдруг это какая-то ошибка подключения или брак димера?
    И всё же если решим увеличить освещённость и взять димер с запасом, то брать этот же Дегрпнд и надеяться, что с новым всё будет по другому? Брать Легранд другой модели - с клавишами регулировки? Или есть что-то понадёжнее в плане работы и мерцания и станет в "это же гнездо" без проблем?
BOE
BOE
23.09.2013 в 13:21:03
тогда поменяйте диммер, новый покупайте с гарантией. Что с подключением заочно сказать невозможно, но скорее всего все ок.
