aleh001
aleh001
Харьков
23.09.2013 в 00:40:59
товарищи, нужно просверлить 40 отверстий диаметром 57мм в стальном листе толщиной 3 мм. есть дрель 800 ватт с патроном 13мм, есть советская помощнее 2х скоростная и могу взять китайский перфоратор. В этом деле я не соображаю, поэтому прошу объясните что мне надо купить и какой фирмы
taels
taels
23.09.2013 в 14:35:29
aleh001 написал : есть дрель 800 ватт с патроном 13мм
Вполне подойдёт.Только сверлите на низких оборотах и обязательно с охлаждением,чтобы не посадить. Коронки Bi-Metal-Bahco,Bosch нормальные по качеству и износостойкости.
aleh001
aleh001
Харьков
23.09.2013 в 15:56:21
спасибо, а переходники для всех фирм одинаковые ?
Карбофос
Карбофос
23.09.2013 в 16:06:48
Коронки по металлу штука отличная, но нужна действительно низкооборотная дрель. Мощность уже дело второе, мощный мотор можно использовать чтоб дополнительно понизить обороты. Вот ребир-кетай, дающий на полном ходу двигателя даёт 330 об/мин. Поскольку двигатель 2 КВт, можно понизить обороты вдвое и он ещё будет сверлить.
У вас коронка 57 мм, из быстрореза. Скорость реза ст3 для быстрореза с тонкой стружкой примерно 35 м/мин Обороты шпинделя должны быть в пределах 195 об/мин. Так, коронка проживёт 60 мин сверления. СОЖ увелививают скорсоть реза для быстрорежущей стали на 5-20 процентов обычно.
taels
taels
23.09.2013 в 19:21:22
aleh001 написал : а переходники для всех фирм одинаковые ?
В основном такие.У Bosch более удобный адаптер-Power Change,коронка выкручивается одним движением,но и стоит чуть дороже.
aleh001
aleh001
Харьков
24.09.2013 в 18:26:54
Карбофос написал : коронка проживёт 60 мин сверления.
а сколько отверстий 57 можно сделать одной хорошей коронкой?
24.09.2013 в 18:36:13
aleh001 написал : а сколько отверстий 57 можно сделать одной хорошей коронкой?
Диаметр тут не при чем.От пары десятков,и пожалуй до сотни,если не превышать допустимую скорость резания,и использовать СОЖ Карбофос, написал все абсолютно правильно. Несколько дней назад сверлил 5-и мм сталь коронкой "Энкор" диаметром 32мм. На 28-ом отверстии коронка "подсела",но осталась вполне пригодной для использования. Сверлил без СОЖ,и с превышением оборотов-около 400 об/мин:o,просто периодически макал коронку в банку с водой:),
Карбофос
Карбофос
25.09.2013 в 15:42:26
В теории если там настоящий HSS и обороты будут 195 или менее, то там точно будет 60 минут работы, не менее. Отверстие такое сверлится около минуты, так что считаем что 60 отверстий.
aleh001
aleh001
Харьков
26.09.2013 в 00:34:12
спасибо всем , будем сверлить
