mic69
mic69
23.09.2013 в 23:56:00
Здравствуйте!
Прошу совета по следующей ситуации:
Понадобилось мне на парочке дощечек снять полукруглую фаску радиусом 30 мм.
Посмотрел, какой режущий инструмент для данной операции есть в продаже? Нашёл фрезу http://www.korvett.ru/shop/UID_289.html (фреза кромочная калевочная D-63.5х32, R-25.4, хв.-12 мм) - по радиусу меня устроила ... по цене - тоже. Осталось дело за малым - нужен фрезер!
Начал искать подходящий: что-нибудь недорогое, т.к. буквально - "на один раз". По диаметру хвостовика, мощности и цене выбор пал на фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э, но вот беда - производитель заявляет максимальный диаметр фрезы - 32 мм. Сходил в магазин, повертел фрезер в руках - отверстие под фрезу = 74 мм ...
И вот, терзают меня два вопроса: можно ли работать с указанной фрезой? и какие вероятные последствия?
Заранее благодарю за помощь.
alex_k
alex_k
24.09.2013 в 06:53:37
mic69 написал : Сходил в магазин, повертел фрезер в руках - отверстие под фрезу = 74 мм ...
В правильных инструкциях еще пишут максимальный размер фрезы , которым можно работать не закрепляя фрезер в стол и максимальный диаметр фрезы при закреплении фрезера в стол
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 11:08:03
mic69 написал : Понадобилось мне на парочке дощечек снять полукруглую фаску радиусом 30 мм.
обратитесь в столярку, и быстрее и дешевле выйдет. такие диаметры фрез противопоказаны работе с рук, а цена фрезера (12мм, от 1,6кВт) вкупе со столом для него, делает бессмысленным такое приобретение.
mic69
mic69
24.09.2013 в 17:18:42
sanya1965 написал : ... а цена фрезера (12мм, от 1,6кВт) вкупе со столом для него, делает бессмысленным такое приобретение.
В "столярке" за 6 двухметровых и 4 десятисантиметровых фаски с меня запросили 13 тыс.руб. (при аналогичной стоимости самих досок).
Затраты на "самоделку": фрезер - 3 тыс.руб.; фреза - 1 тыс. руб. стол - ... даже, если купить (изготовить) за 9 тыс.руб.,
... то я буду в выигрыше, т.к. ВСЁ приобретенное останется у меня и может быть использовано в дальнейшем.
Возможно, я не совсем правильно оцениваю понятие "целесообразность".
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.09.2013 в 17:21:25
mic69 написал : В "столярке" за 6 двухметровых и 4 десятисантиметровых фасок с меня запросили 13 тыс.руб.
Как это по Российски. )))
mic69
mic69
24.09.2013 в 17:27:50
Tipchic написал : Как это по Российски. )))
В общем-то, я без претензий: себестоимость - дело сугубо индивидуальное. Но к такому ценообразованию я пока морально не готов.
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.09.2013 в 17:34:19
mic69, у фестула написано, что фрезу до 89мм можно. (на фрезере 2.2кВт, 10 000об) Думаю если вы купите аналогичной мощности интерскол или фелисатти, то он с работай справится.
http://www.vseinstrumenti.ru/universalnyi_frezer_felisatti_rf62_2200ve_136030170.html
mic69
mic69
24.09.2013 в 17:40:02
Tipchic, спасибо!
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.09.2013 в 17:53:16
Линейная скорость фрезы получается 33м/с. (при 10 000) У циркулярок скорость 50-60м/с. Теоретически все должно быть хорошо. Уточните на woodtools, мало ли что.
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 18:11:25
mic69 написал : В "столярке" за 6 двухметровых и 4 десятисантиметровых фаски с меня запросили 13 тыс.руб. (при аналогичной стоимости самих досок).
я думаю, можно найти другую столярку, где оборудование ужЕ есть, и они не предполагают его покупать за Ваш счет. в Москве такие работы -до 2000рублей.
mic69 написал : фрезер - 3 тыс.руб.; стол - ... даже, если купить (изготовить) за 9 тыс.руб.,
  1. тяжелый столовый фрезер с регулировкой оборотов не бывает за 3труб.. можно рискнуть и взять ДИОЛД-МФЭ-2,1, но насчет "использования в дальнейшем" я сильно сомневаюсь -по сути он одноразовый.
  2. покупной стол за 9000рублей с трудом держит две поллитры, и двухметровые доски обрабатывать на нем не получится. он скорее подойдет для изготовления ложек и зубочисток.
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 18:18:08
Tipchic написал : mic69, у фестула написано, что фрезу до 89мм можно. (на фрезере 2.2кВт, 10 000об)
Макита-3612С (1,85кВт) на 10 000оборотах тянет 92мм фрезу без проблем. я делал 12 досок двухметровых, просадок не заметил. другое дело, что с таким объемом съема (во избежание выщербин и сколов) надо делать несколько проходов.
