vic67
vic67
Калуга
24.09.2013 в 10:41:03
Доброго времени суток ! Собираюсь уложить ламинат в комнате и в коридоре.
В комнате направление понятно, а в коридоре, если класть сплошняком, получается перпендикулярно ему.... Правильно ли так будет, или делать порожек между помещениями и положить в коридоре вдоль длинной стены....
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.09.2013 в 11:16:44
vic67 написал : Доброго времени суток ! Собираюсь уложить ламинат в комнате и в коридоре. В комнате направление понятно, а в коридоре, если класть сплошняком, получается перпендикулярно ему.... Правильно ли так будет, или делать порожек между помещениями и положить в коридоре вдоль длинной стены....
vic67, зачем Вам в узком коридоре еще и ламинат вдоль? чтоб коридор еще уже казался? тут самая тема -в комнате от окна к двери , и в коридоре точно так же продолжить, поперек коридора...
vic67
vic67
Калуга
24.09.2013 в 11:29:15
Nadejda, Спасибо за ответ,сам склоняюсь к такому варианту.... Просто хотелось бы услышать профи....
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.09.2013 в 11:46:09
vic67 написал : Просто хотелось бы услышать профи....
я, к сожалению(или к счастью) не профи:) но моих знаний о восприятии пространства хватает на то, чтоб понимать, что не стоит удлинять и так уже длинное и узкое:) кстати, можно вообще под 45 градусов выложить.. обычно красиво получается... хотя конечно более хлопотно
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 11:51:37
vic67 написал : В комнате направление понятно
не понятно. рисунок укладки должен благоприятствовать дизайну, поэтому кладут и елочкой, и под произвольным углом, и радиусом. пока Вам советуют примитивную "офисную палубу", от которой ужЕ тошнит. при укладке надо учитывать направление света (дневного и освещения). если надо "монолит", то кладут именно палубой по направлению окно-дверь. но в природе не бывает срезов деревьев 5-6 метров, и смотрится это противоестественно. а вот любое смещение позволит выявить швы, и эффект доски проявится в полной мере. http://remont-na-10.ucoz.ru/Laminat.jpeg
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
24.09.2013 в 16:46:35
Nadejda написал : кстати, можно вообще под 45 градусов выложить.. обычно красиво получается... хотя конечно более хлопотно
Да смотрится очень хорошо, в небольших помещения правда отходов больше, чем при укладке палубой.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
24.09.2013 в 16:48:06
vic67 написал : или делать порожек между помещениями и положить в коридоре вдоль длинной стены....
Можно сделать без порога, просто продолжить в коридоре.
24.09.2013 в 16:55:36
Рисунок укладки ламината выбирается в зависимости от общего дизайна помещения. Если такового нет и проводится просто отдельный вид работы (только укладка ламината) рекомендую посмотреть на то, как смотрится сам ламинат на полу в помещении. Можно несколько ламелей выложить и проверить. В любом случае, при укладке ламината у вас должны быть разрывы в дверных проемах. Ламинат должен иметь свободу для деформационных изменений. Именно по этой причине устраивают зазор по периметру комнаты и в дверных проемах.
И если Вы планируете укладку одинакового ламината в комнате и коридоре, то лучше вести ее в одном направлении.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
24.09.2013 в 18:13:51
Сергей ВОЛМА написал : Ламинат должен иметь свободу для деформационных изменений. Именно по этой причине устраивают зазор по периметру комнаты и в дверных проемах.
Коридор сдесь узкий так что, положить можно и без порога. Проблем не будет.
андрюха77
андрюха77
Могилёв
10.01.2018 в 15:02:15
что сперва двери или ламинат
Silver2013
Silver2013
10.01.2018 в 16:01:51
вы как думаете? просто интересен ход ваших мыслей. правильно я понимаю, что направление укладки это уже следующий вопрос?)
