Sandor
Sandor
Днепропетровск
27.09.2013 в 18:54:16
Добрый день,
Ситуация: имеется отверстие в наружной стене 130 мм, какой использовать диаметр вентиляционной трубы? (брать 120 с учетом создания небольшого уклона, или нет?) Пластик или алюминий, что предпочтительнее? Нормально ли будет работать вытяжка на 500-600 мкб при таком сечении?
Спасибо.
молоток
молоток
28.09.2013 в 15:44:13
Труба пластиковая круглая 125мм.
Ким
Ким
28.09.2013 в 16:26:50
Sandor написал : .... Нормально ли будет работать вытяжка на 500-600 мкб при таком сечении? ....
Нормально. А если еще свисток пристроите то и свистеть будет когда включите свою вытяжку .... ;) :)
Sandor
Sandor
Днепропетровск
29.09.2013 в 09:00:48
Что все так плохо? То что будет гудеть, это неизбежно, а тянуть нормально будет?
Ким
Ким
29.09.2013 в 17:33:07
Sandor написал : То что будет гудеть, это неизбежно,
;) К этому, как пионер, "Всегда готов !!!" ... ;)
Sandor написал : а тянуть нормально будет? ....
Ну, если в районе половины того что Вы заявили, дай бог, если останется, это нормально ???? Если "ДА", то это нормально ... ;) :)
А чтобы успокоить себя почитайте соседнюю тему, там есть тоже про вытяжку ....
Sandor
Sandor
Днепропетровск
29.09.2013 в 19:11:40
Спасибо, почитал, успокоился )
А если обьективно?
http://www.teka.com/products/view/21460 вот например производитель даже комплектует переходником со 150 на 120
Ким
Ким
29.09.2013 в 19:20:45
Sandor написал : ... от например производитель даже комплектует переходником со 150 на 120 ....
Впаривать, можно все что хочешь.
Все, лучше читайте тех кто подсказывает что что Вы хотите услышать ...
09.10.2013 в 21:35:53
Можно ли в частном деревянном доме вытяжку от газовой плиты вывести в печную трубу (высота прямого участка печной трубы 4м)?
Ким
Ким
09.10.2013 в 22:02:08
Насколько помню, вроде как допускается, но обязательно должен быть шибер и не должно быть никакого вентилятора. Ну и, само-собой, использовать зонт когда печь не работает ...
09.10.2013 в 22:08:49
Можно ли воздуховод от газового котла Baxi вывести под углом в 45градусов? (в частном доме)
09.10.2013 в 22:21:43
Я извиняюсь, по вопросу воздуховода от котла Бакси, поправка. Можна ли из помещения где смонтирован котел делать вытяжку( воздуховод)с уклоном 45 градусов.
