Здравствуйте!
Есть военный кабель (п-296) 4 жильный, площадь сечение жилы – 1, бронирован, лежит в земле уже лет 10, планирую по нему подать электрику в сарай по двум жилам ноль и по двум - фаза (сразу оговорюсь - ногами не пинайте, как будет возможность – переложу по стандарту).
Подключил его по схеме: Ввод в дом – автомат – узо – диф. автомат (вроде как со встроенным УЗО, был куплен специально для него. самый дешёвый ИЕК), все номиналы по 16А. Кабель (все 4 жилы + бронированный экран и земля) относительно друг друга – не прозваниваются. Когда первый раз включил диф. Автомат, забыл вытащить перемычку на конце (в лучших традициях жанра )) для прозвонки. Схватил коротыш, выбило диф. Автомат и домовое УЗО. Автомат перед УЗО не сработал (что интересно).
После этого, при включении диф. автомата сразу выбивало домовое УЗО (сам диф. автомат не выбивало). Отключал кабель – диф. автомат держал, тест проходил.Естественно, загрустил, что кабелю хана (хотя так и не звонился).
Важно!!! В очередной из экспериментов не стал вЫключать диф. автомат, а сразу включил домовое УЗО – выбило обычный автомат перед ним. Главное: после этого – всё работает отлично, ни одно узо не выбивает, по кнопке «тест» оба работают нормально… Моя версия – где-то был дифект изоляции, коротышом (после части «Важно» ) его подплавило (изоляция – полиэтилен) и стало держать. Осилившие текст добрые люди подскажите: что это могло быть, и почему всё заработало? И можно ли теперь им пользоваться или при первом подключении нагрузки он сгорит? (нагрузку ещё не пробовал)
Спасибо!
