Rumato написал : ввод=15 кВт и котел на 18 кВт
уже спрашивал. проблем не видят.
29.09.2013 в 17:35:44
29.09.2013 в 19:21:43
Rumato написал : Вообще то сначала делается проект, а потом от него пляшут сколько линий куда кидать.
Проект реализовывается - линии прокинуты, осталось все подключить и настроить. Где то находил на форуме подобную проблему: юридически согласовать можно, главное среднее потрбеление должно быть не выше. Надо будет более детально проработать этот вопрос.
29.09.2013 в 20:07:51
alter написал : Проект реализовывается - линии прокинуты, осталось все подключить и настроить.
Тогда откуда столько вопросов на форуме?
alter написал : Где то находил на форуме подобную проблему: юридически согласовать можно, главное среднее потрбеление должно быть не выше
Неправильно выразился, я не про ЮРИДИЧЕСКОЕ, а про ТЕХНИЧЕСКОЕ согласование. Включите Вы котёл, освещение и ... все... даже чайку попить не сможете...
30.09.2013 в 07:20:56
Так вопросы то специфические, я же не задаю вопросы по тому: где, какие установить датчики, какие куда провода протянуть, какие контроллеры использовать и как все это настроить))
18 кВт это номинальная мощность котла, т.е. пиковая, ну когда совсем холодно станет, может и будет она задействована. Так же как с конфорками на электр. поверхности)) А вообще котел на нагрев планирую включать ночью, благо автоматика позволяет это, днем на подогрев, если нужно раздельно по комнатам. В комнатах 2-ого этажа на батареях будут стоять тремоэлектрические сервоприводы и датчики температуры, также на и 1-ом, только сервоприводы будут стоять на теплом поле. И все этим будет управлять контроллер, как и другой автоматикой. Удовольствие не такое дорогое( сервопривод - 1300 ру., датчик 120 ру., контроллер 600-3000 руб), зато комфорт и экономия в дальнейшем. Почитал инструкцию к котлу - про влияние пропадания фаз ничего нет, надо писать производителю, зато можно подключить реле разгрузки.
"На практике котел, оснащенный подобным устройством, ведет себя так, что при чрезмерном повышении нагрузки на электрическую сеть (стиральная машина, плита, электрический чайник и т.д.) автоматически нижается и мощность котла. При снижении электрической нагрузки мощность котла, наоборот, повышается до требуемого значения. Данный способ регулирования используется там, где нет возможности увеличить отключающую способность главного рубильника отапливаемого объекта"
30.09.2013 в 07:51:17
30.09.2013 в 12:34:25
Это ещё усугублено применением 1Р групповых автоматов, из-за чего необученные люди не имеют возможность быстро, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, локализовать, отключить неисправные группы и восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты повышает вероятность, что, вместо устранения аварии, из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно, так как авария останется и не будет защиты от других аварий, от которых защищает только ВДТ!
30.09.2013 в 13:12:24
alter написал : Про 2п автоматы
это от Поситителя что ли? к его постам надо относиться, скажем так, философски :)
alter написал :
- Потому что рубильник ИЕК 3п 32А стоит 150 руб, а от Hagera 700 руб.
ну, Посититель своми советами и так увеличил вам стоимость щита на пару-тройку тысяч без особых улучшений в плане безопасности. если уж пошла такая пьянка, то брать автоматы 1п+н. занимающие 1 модуль.
30.09.2013 в 13:47:00
У Хагера таких автоматов не нашел. Готов выслушать Вашу точку зрения о удешевлении и повышении безопасности.
30.09.2013 в 13:57:08
о безопасности. что у вас с заземлением, молниезащитой?
об экономии. предлагаю объединить линии, сократив количество автоматов в щите. зачем 2 линии света на чердаке, например?
30.09.2013 в 14:40:45
щит под 100 мест!!! хочу такой смонтировать:) а если не секрет сколько в доме установочных мест(розеток,выключателей,точек света) ? хотя бы примерно и площадь дома?
30.09.2013 в 15:30:26
luzgin написал : щит под 100 мест!!!
Тут некоторые в 144 перестают укладываться... =)
