yuri-pavl
yuri-pavl
29.09.2013 в 11:12:01
Уже более 10 лет живем в этом доме, но таких шумов пока не было. Правда летом в нашем стояке в подвале перекладывали трубы, может быть эта причина. Начинается с легкого-легкого позвякивания, потом все сильнее и сильнее, потом как будто внутри чтото льется тонкой струйкой. Причем с интервалами-то тишина, то снова зажурчало. Раньше к крану Маевского и не прикасался, теперь толькоь он и выручает. Но на час-два. Дальше все по новому. Причем чем дольше я спускаю воздух (точнее больше раз подряд делаю), тем дольше потом не шумит. На видео все показано. Но причина мне непонятна-или у меня радиатор загибается, или в стояк както воздух попадает и так както циркулирует... Может еще напор маловат-официально сезон же не начался-и при нормальном давлении все нормализуется. Как думаете? Видео тут- Отопление
yuri-pavl
yuri-pavl
30.09.2013 в 08:11:39
Не может быть проблема внутри самого радиатора? Во всех стояках в комнатах радиаторы наполовину холодные. Просто шумит только в стояке в нашей комнате. Кран Маевского спасает в любом случае на час-два. Кстати, интересно, а ведь стояки наверняка объединены в один узел, то бишь проблема наверняка тогда всего дома...
