30.09.2013 в 01:21:57
#4059603
Добрый вечер.
Суть проблемы пульт работает только с очень близкого расстояния (5 см). дальше никак.
Блок управления FC-368M. Люстра обычна светодиоды и галогенки, все горит. От выключателя работает все нормально. От пульта только на расстоянии до 5 см от антенны, дальше мертвая зона.
Может кто сталкивался что посоветуете, кроме смены батарейки.
02.10.2013 в 11:56:31
#4064297
Никто значит не сталкивался с пультами которые работали только вблизи. (((((
02.10.2013 в 12:45:32
#4064374
чудес не бывает - либо мала мощность передатчика, либо низкая чувствительность приемника, либо рассогласование приемного и передающего трактов.
08.11.2013 в 01:12:08
#4144315
Есть у меня 2 люстры с пультом. у одной аналогичная шняга была. Лень было лезть разбираться. Через два месяца после поломки отказалась управляться с выключателя. Снял люстру выкинул блок управления нафиг. Внутри блока кривой монтаж на дрожащих коленках. Без пульта стало даже удобнее.
