Perunu
Perunu
30.09.2013 в 11:08:40
Доброго дня, есть несколько глупых вопросов: В однушке в коридоре и комнате провода освещения медные, на кухне-алюм, розетки все алюм, на счетчик приходят все провода алюм, т.е. соединение алюма и меди где-то в квартире, пока место соединения не нашла. И это похоже изначально так(1966 панелька), т.к. на потолке нет никаких штроб, и провод хорошо так держится в панелях, пробовала дергать. Сейчас заканчиваю ремонт в комнате, в смысле отверстия под розетки сделала, осталось кинуть провод медный, пока думаю вывести провод в коридор не подключая, и дальше заканчивать комнату в плане чистовой отделки, но велика ли вероятность, что потом пасьянс не сойдется, и как вообще правильнее поступать ломать всё пока не найду всех распред коробок, чтобы точно удостовериться, что смогу потом выйти на щиток с новыми проводами, или все же можно доделать комнату? На крайний случай, то что в квартире сидит на меди(только освещение), приходит хоть и в виде алюма, но на отдельный автомат, можно будет потом там оставить алюм, хоть и не хотелось бы? И как правильно заделывать бывшие алюмрозетки, из стены торчат провода, их автомат выключен и в дальнейшем провод будет отрезан со стороны автомата, просто заливать алебастром, или чем-нить заизолировать прикрыть?
mvs87
mvs87
Сатка
30.09.2013 в 13:21:57
Для Вас лучшим вариантом будет не трогать стару проводку вообще. т.е. пробурить под коробки устанвочные, проштрабить и проложить новую проводку где нужно. Потолки штрабить запрещено. Только стены. И если дом панельный то штрабить только вертикально. Кривые/диагонаольные штробы не допускаются.
Вести кабеля лучше всего по потолку либо в полу в стяжке. Над кабелем стяжки минимум 10см. Кабель использовать ВВГ-нг-LS. Если в стяжке то обязательно затянуть в гофру.
Коробки установочные лучше использовать современные, фирм Hegel или Schneider Electric(далее SE). Диаметром 68мм.
В комнату вводится два кабеля. Один на розетки, другой на освещение. На розетки 3х2.5 кв.мм, на освещение 3х1.5 кв.мм В кухню так же + отдельные линии к электро-духовке, к варочной панели. К варочной панели кабель 3х4 кв.мм.
Соединение кабелей производить в коробке с помощью опрессовки сварки или пайки(именно такие способы разрешены в ПУЭ-7) Либо шлейфованием, от одной розетки к другой. Если шлейфом(без распаечных коробок), РЕ проводник сделать, то шлейфовать с помощью клемника, сделав отвод, чтобы не разрывать цепь РЕ. Однако, некоторые мастера считают, что шлейфовать через клемник нельзя. Воющем тут есть варианты.
Популярные розетки и выключатели фирм: Legrand: серия Celiane, серия Cariva; SE: серия Unica
Вывести все кабеля к щитку. Там уже в конце ремонта расключать.
На освещение С10 на розетки С16. + УЗО. По теме сборки щитка, можете задать вопрос потом отдельно. Порекомендуют что и как сделать. Но, для Вас, лучше заказать готовый щит. Сначала разберитесь с проводкой. Выведите все кабеля в коридор(к щитку), промаркируйте.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.09.2013 в 13:45:09
mvs87 написал : К варочной панели кабель 3х4 кв.мм.
Не давай советов в нарушение требований ПУЭ и СП - на варочную поверхность кабель ВВГ нг LS 3х6мм2 - ни больше, ни меньше!!!
mvs87
mvs87
Сатка
30.09.2013 в 14:47:05
DED@ПВО т.е. варочные бывают больше 8-и киловат? ого. честно не знал. Всегда считал, что бытовые приборы больше 7-и кВт недопустимы в быту. Виноват....
А ссылочку на пункт ПУЭ где напсиано что именно 6 квадрат на варку, можно?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.09.2013 в 14:49:12
mvs87, Это не ПУЭ, а СП 31-110. Пункт не помню. Оно короткое и очень познавательное. Купи (или скачай), не пожалеешь
mvs87
mvs87
Сатка
30.09.2013 в 14:57:41
Костян челяб пп 9.2 Понял. Спасибо.
Solovey
Solovey
30.09.2013 в 15:40:36
mvs87 написал : Над кабелем стяжки минимум 10см.
Откуда такой минимум?
Perunu
Perunu
30.09.2013 в 15:51:05
mvs87 написал : Для Вас лучшим вариантом будет не трогать стару проводку вообще.
Дополнение плита газ. Я изначально хотела не трогать старую проводку, а проложить всё по новой. Но теперь, когда увидела освещение медь, очень хочется задействовать его и не городить, еще по потолку кабель. Да, я так и думала, что наверно надо сначала закончить электрику. Попробую еще поискать соединение меди с алюмом, и тогда можно будет оставить старую проводку освещения. И решила кабель заложить в щель стены/пола.
web-rr
web-rr
Саратов
30.09.2013 в 21:40:47
Вообще не оставляйте ничего старого. Потому что нет никакого понимания о качестве этого кабеля, его соединений, изоляции и прочего.
