28.09.2006 в 00:44:08
Всем доброе время суток!
У меня сложилась следующая ситуация. В трехкомнатной квартире-новостройке электрик (человек бригадира) создал следующее: в каждую комнату и в кухню провел по отдельному кабелю 3*2,5 и посадил каждый на свой дифавтомат, холодильник – отдельный кабель+дифавтомат, бойлер – кабель+дифавтомат, посудомойка – кабель+дифавтомат… И входной общий – еще один дифавтомат более мощный. Итого – семь дифавтоматов (закупал естессно он)! Это, говорит, дорогой но граммотный подход! Если вдруг ребенок сунет пальцы в розетку или еще какая напасть приключится напр. в спальне, то отключится именно этот дифавтомат, а все остальные комнаты будут работать и не будет сбоев напр. в компьютере или в другой не любящей сбои напряжения технике – его аргументация.
Я в электрике – чайник, дифавтомат или УЗО для меня понятия только сейчас принимают и то еще не совсем ясные очертания, повелся и не задумывался. Но теперь, по ряду причин мы расстались с бригадиром, а новый пришел в ужас от этих наворотов. Это, говорит, дорогостоящее харакири за собственные деньги. Это, говорит, не тот случай, когда «кашу маслом не испортишь», это - когда за дорого в кашу кладется мазут. т.е. есть нельзя! Говорит, что в случае пальцев в розетке выбивать будет в любом случае входной дифавтомат – т.е. обесточится вся квартира, а все эти даполнительные дифавтоматы – выброшенные отмытые прорабом деньги. Нужен только один входной дифавтомат, а все остальные элементы посадить просто на автоматы. Так ли это ? Мне бы хотелось чтобы при возникновении проблем в одной группе розеток остальные продолжали бы функционировать.. И еще.. чем чревато посадить варочную поверхность на кабель 3*6 и духовку на 3*4, т.е. провода явно с запасом, но есть ли у такого подхода минусы?
VladislavV
VladislavV
28.09.2006 в 01:28:23
А вы, простите, из какого города будете? Диффавтомат на входе - действительно не очень. На входе ставиться т.н. пожарное УЗО на большой ток утечки (300 мА), селективное (типа S). Его номинал болжен быть больше, чем у вводного автомата. Ну и вводной автомат. В этом случае у вас сработают сперва меньшие диффы. На холодильник и правда отдельная линия - глупость. По сработавшему двухполюсному диффу вы не определите причину срабатывания (КЗ или утечка). Ну а вообще все остальные диффы на ток утечки 30 мА можно оставить. Только во влажные помещения - 10 мА. И на свет - в том числе. По кабелю - там мощность какая у вас по паспорту у этих агрегатов? Минусов, в общем-то, нету на первый взгляд
28.09.2006 в 03:57:19
Диффавтоматы, конечно вещь компактная,но относительно дорогая.Если позволяют габариты распредщитка,то лучше диффы заменить на составляющую пару(УЗО+автомат),удобнее для определения (КЗ или утечка) и дешевле.На свет ставить диффзащиту нет необходимости (не актуально),в противном случае прийдется ставить УЗО+автомат на каждую линию освещения,а это не оправданные затраты.На вводе конечно-же должен быть автомат+селективное УЗО с током контактов на порядок выше номинального тока вводного автомата.А вот отдельная линия для холодильника, на мой взгляд пригодилась-бы только для дежурного режима,если таковой реализовать (отключение всего распредщитка клавишей отдельно установленного выключателя,оставляя включеными одну или несколько "дежурных"линий).По сечению силовых проводов на кухню - минусов нет.
28.09.2006 в 08:27:09
БОРМЕНТАЛЬ написал : Нужен только один входной дифавтомат, а все остальные элементы посадить просто на автоматы. Так ли это ? Мне бы хотелось чтобы при возникновении проблем в одной группе розеток остальные продолжали бы функционировать.. И еще.. чем чревато посадить варочную поверхность на кабель 3*6 и духовку на 3*4, т.е. провода явно с запасом, но есть ли у такого подхода минусы?
В общем второй электрик похоже имеет большую практику и на 100% прав. На всю квартиру хватает одного УЗО на 30мА и на наиболее ответственные места ставится 10мА (стиралка в ванной). Только не покупайтесь на сказки про противопожарное УЗО 100-300мА типа S на входе -это только от воровства и развод на бабки, практической
пользы ноль. 3*6 обычно хватает на варочную панель и духовку вместе взятые.
Slawa
Slawa
28.09.2006 в 08:31:55
БОРМЕНТАЛЬ написал : Это, говорит, дорогой но граммотный подход!
Это не дорогой, но грамотный подход.
БОРМЕНТАЛЬ написал : Но теперь, по ряду причин мы расстались с бригадиром, а новый пришел в ужас от этих наворотов. Это, говорит, дорогостоящее харакири за собственные деньги.
Для точного определения, что расколбасило нового бригадира, нужны более конкретные данные:
  1. точные параметры кабеля (марка, число жил и их сечение) и диф. автоматов на линии (номинальный ток и ток утечки);
  2. параметры вводного диф. автомата.
Далее - ничто не мешает проверить гипотезу нового бригадира - создать в одной из розеток утечку (аккуратнее, не КЗ, а утечку миллиАмпер в 300) и посмотреть, а что в действительности отключится.
Slawa
Slawa
28.09.2006 в 08:37:58
filvik написал : В общем второй электрик похоже имеет большую практику и на 100% прав. На всю квартиру хватает одного УЗО на 30мА и на наиболее ответственные места ставится 10мА (стиралка в ванной).
У меня дома так и есть - 30 мА на входе и 10 мА на опасные. Но это все по нищете - в этажном щите нет места (и смысла - вся квартира - 3 линии, пока). У борменталя сделано нормально - чего ради все под 1 узошку сажать?
28.09.2006 в 08:41:30
БОРМЕНТАЛЬ написал : Всем доброе время суток!
Подход дорогой, но безграмотный. 30мА ребенку может быть и запредельно, даже у нормального человека сопротивление меняется и 30мА не всегда безопасно. Гораздо лучше 30мА минус утечки, а что останется имеет ток меньше и не так злобно для организма.
Slawa
Slawa
28.09.2006 в 08:53:46
filvik написал : Подход дорогой, но безграмотный. 30мА ребенку может быть и запредельно, даже у нормального человека сопротивление меняется и 30мА не всегда безопасно. Гораздо лучше 30мА минус утечки, а что останется имеет ток меньше и не так злобно для организма.
С чего взял, что там ВСЕ дифы на 30 мА?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2006 в 09:15:14
БОРМЕНТАЛЬ написал : Итого – семь дифавтоматов
Приведите модели и точные характеристики этих аппаратов - в идеале фото крупным планом.
Диф.автомат на каждую линию - такое решение имеет два недостатка: требуется щиток достаточного размера; недёшево.
6 линий на квартиру - это совсем немного.
БОРМЕНТАЛЬ написал : все эти даполнительные дифавтоматы – выброшенные отмытые прорабом деньги
Смотря какие аппараты, смотря какие деньги.
28.09.2006 в 09:17:21
Slawa написал : С чего взял, что там ВСЕ дифы на 30 мА?
Чет не встречал дифов на 10мА, може не туда смотрел- поправь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2006 в 10:33:56
filvik
Есть у всех нормальных производителей, обычно на 10-16А, но есть и 20-25А. Речь о "компактах" 1P+N.
