Добрый день. Имеется этажный щит в 5 этажном доме 87...91 года постройки, плиты газовые. Стояк идет в трубе на площадке до 4 этажа( моего) дальше в пустотах на 5 этаж(см.фото.) 4-х проводный Аl. Дом из блок комнат, т.е. комнаты это отдельные блоки поставленные один на один, сваренные между собой и обшиты понаруже плитами. Щиток приварен шиной к какому то элементу в стене(см.фото.). По схеме пунктиром показано заземление идущее в квартиру, на деле его небыло(см.фото.). Есть панелька для нулевых отводов, похоже из цвет мета, на 8 мест( т.е. 4 нуля и 4 земли),(см.фото.). В квартиру сделан новый ввод и оформлен щиток, заземление заведено , но к потребителям не подключено. Измерял напряжение между корпусом щитка и батареей отопления 0 В. Сопротивление также О Ом. Некоторая бытовая техника щипится током из-за фильтров по питанию, но ток не значительный, узо не срабатывает. Но не приятно. Вопрос. Можно ли подключить потребители к заземлению, чтоб исключить щипание? Ваши мнения.
