гадкий83
гадкий83
Владимир
01.10.2013 в 19:14:44
всем добрый день! Прошу подсказать с регулировкой отопления в пятиэтажном доме. Нам, жильцам приходится самим ходить и делать это чтоб не замёрзнуть в морозы и не платить лишнего при оттепелях. На данный момент имеется счётчик и два регулировочных крана, на подаче и обратке соответственно. На сегодняшний день имеем 3атм на подаче и обратке и 43 и 39 градусов соответственно. Интересуют способы регулировки системы. Как я понимаю тут только задвижкой обратки можно поиграть?
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 21:07:42
гадкий83 написал : жильцам приходится самим ходить и делать это чтоб не замёрзнуть в морозы
Ходят только те,кто не смог напихать дополнительных батарей и сделать теплые полы от ЕЦ? Ставте погодозависимое оборудование.
гадкий83 написал : задвижкой обратки можно поиграть?
Доиграетесь.Зима скоро.
гадкий83
гадкий83
Владимир
06.10.2013 в 14:15:49
дополнительных батарей и ТП нет ни у кого
woddy
woddy
06.10.2013 в 15:31:43
касимов написал : Доиграетесь.Зима скоро.
а как правильно? у меня всю зиму форточки нараспашку.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2013 в 17:47:45
woddy написал : а как правильно? у меня всю зиму форточки нараспашку.
Вот куда улетают народные денежки-то! В Вашу форточку! :) (Шутка)
А если серьезно, ставьте термоголовки. У Вас в городе есть замечательный спец по замене радиаторов Santex-Svar. Обратитесь к нему. Потому, что термоголовки устанавливают многие мастера, но правильно - далеко не все.
А жить с открытыми форточками зимой, устраивая этим сильные и постоянные сквозняки по полу, и ходить в трусах, но одновременно в валенках, чтобы ноги не мерзли - это как-то неправильно. ;)
santex-SVAR
santex-SVAR
06.10.2013 в 18:14:30
Inch1964 написал : ставьте термоголовки. У Вас в городе есть замечательный спец по замене радиаторов Santex-Svar. Обратитесь к нему. Потому, что термоголовки устанавливают многие мастера, но правильно - далеко не все.
при установке термоголовки надо всегда точно знать направление теплоносителя по стояку (гарантированно) . этим мало кто заморачивается .
термостат Danfoss
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
гадкий83
гадкий83
Владимир
06.10.2013 в 21:41:35
Inch1964, термоголовки не вариант, т.к. ими я зажму и остальные радиаторы по стояку
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2013 в 21:54:50
гадкий83 написал : Inch1964, термоголовки не вариант, т.к. ими я зажму и остальные радиаторы по стояку
Ничего подобного. Для того, что стояк не удушать, байпас должен быть смещенным и НЕ ЗАУЖЕННЫМ по отношению к диаметру стояка.
Термоголовка регулирует проток ТОЛЬКО через радиатор, будучи правильно установленной. А проток через стояк, она не регулирует.
