mitin
mitin
02.10.2013 в 14:56:41
Есть энное количество профессиональной монтажной пены, простоявшей на складе около года. Ставишь ее в пистолет, пена не выходит, видимо, потравливала через клапан и он забился, хотя визуально этого не видно. Есть ли способы реанимировать баллон с пеной?
Samar
Samar
Самара
02.10.2013 в 16:07:07
mitin, попробуйте поменять пистолет. Иногда это помогает.
ps как то раз с окнами (продажа) отправили 2 коробки пены, нам её вернули аргументируя: "не выходит" и даже нашли просроченный баллон:confused: (такое тоже бывает, кладовщик комплектовал коробку, не посмотрел на дату) Мы, конечно поменяли. Пена оказалась нормальной, хотя и частично просроченной и даже удалось использовать баллоны, которые пробовали-"не выходит". ps других способов нет смысла пробовать - выкинуть (утилизировать)
mitin
mitin
03.10.2013 в 00:00:48
ставим свежую пену в этот пистолет - все нормально. Значит, пену выкинем
03.10.2013 в 04:00:13
У разных производителей чуть отличается посадка пистолета на баллон - может немного недодавлить клапан и пена не выходит. Одевал ан клапан баллона тонкое резиновое колечко ~ 1мм и пена пошла....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.10.2013 в 04:06:32
я однажды экономил и взял в общей сложности полтора ящика просроченного "Титана" 45л. намучался с ним, и в итоге пистолет угробил.
mitin
mitin
03.10.2013 в 22:10:28
BV написал : У разных производителей чуть отличается посадка пистолета на баллон - может немного недодавлить клапан и пена не выходит. Одевал ан клапан баллона тонкое резиновое колечко ~ 1мм и пена пошла....
пробовал гвоздем жать внутрь клапана - тихо
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.10.2013 в 03:59:33
баллон пены "без газа" легко отличить по ощущениям при тряске.
04.10.2013 в 04:06:54
mitin написал : пробовал гвоздем жать внутрь клапана - тихо
смелый вы человек :)
И кстати нет смысла жать на "внутрь клапана" - надо весь клапан жать вниз....
