Странная схема ... наверное очень старая. :) Работать будет, микруха включена в режиме ограничения выходного тока. Входную емкость можно уменьшить до 470...1000мФ. Отечественный стабилизатор ЕН12 можно (лучше) заменить на Lm317.
26.10.2006 в 16:44:36
27.10.2006 в 00:39:44
tvmaster написал : Странная схема ... наверное очень старая. :) Работать будет, микруха включена в режиме ограничения выходного тока. Входную емкость можно уменьшить до 470...1000мФ. Отечественный стабилизатор ЕН12 можно (лучше) заменить на Lm317.
На 1А зарядного тока пульсации на входе будут приличные, я бы ниже 1000 мкФ на входе не уменьшал. Кр142ЕН12 (LM317T) при сильно разряженном аккумуляторе и токе заряда выше 0.5А будет рассеивать приличную мощность, до 6-8 Вт, будет нужен радиатор с эффективной площадью до 100 м кв.см. Резистор для задания тока 0.25А - мощность 0.5Вт, 0.5 А - мощность 1Вт, 1А- 2Вт.
