yenty написал : где бы и как посмотреть на него? те которые в нете находит поисковик не прдходят
схема простейшая - типа
05.06.2013 в 08:57:10
05.06.2013 в 14:21:04
ksiman,
блин, ещё один нюанс из #102:
если вы в комнате придремали, в общем не движетесь, а кто-то вошёл и вышел, например жена, а после выхода вы не шевелелись и свет потух- всё, шевелиться уже поздно, надо в темноте идти к дверям, к спасительному D1:D
в изначальной схеме достаточно пошевелиться...
Alexiy,
а на практике то как? по нашей теме
05.06.2013 в 14:26:43
yenty написал : если вы в комнате придремали, в общем не движетесь, а кто-то вошёл и вышел, например жена, а после выхода вы не шевелелись и свет потух- всё, шевелиться уже поздно, надо в темноте идти к дверям, к спасительному D1:D в изначальной схеме достаточно пошевелиться...
Есть такое дело. Но если человек не шевелится после захода в помещение например жены, значит он спит и свет ему уже не нужен :)
05.06.2013 в 14:34:41
ksiman написал : Есть такое дело. Но если человек не шевелится после захода в помещение например жены, значит он спит и свет ему уже не нужен
уже не нужен, тока проснётся- офигеет! особенно в ванной:D
05.06.2013 в 15:10:48
yenty написал : а на практике то как? по нашей теме
я как-то такую фишку у себя в огороде под окном в детстве собирал - пустил по периметру провод на деревянных колышках чтобы тыквы/огурцы/розы по ночам не воровали и на звонок от старого телефона вывел. В итоге схема работала очень неустойчиво - сложно было отрегулировать чувствительность чтоб ложных срабатываний не было на кошек и в условиях повышенной влажности и в то же время, чтоб хоть с некоторого расстояния приближение человека определялось, а не при прикосновении. В итоге я на это забил, хотя идея в общем-то хорошая! :)
В туалете если антенну натянуть по периметру, то должно всё получиться! ;)
06.06.2013 в 23:28:43
Alexiy написал : В туалете если антенну натянуть по периметру, то должно всё получиться!
человек вошёл, какой-то исполнительный механизм сработал, а потом? если вошёл ещё кто-то? а когда все вышли?
07.06.2013 в 08:51:15
пока есть наводка на антенну - свет горит. Когда туалет опустел - наводки больше нет - свет мгновенно погас. Принцип работы простой как валенок. Тем и прекрасен как всё гениальное.
07.06.2013 в 09:21:45
Alexiy написал : пока есть наводка на антенну - свет горит. Когда туалет опустел - наводки больше нет - свет мгновенно погас
если это действительно так- достойный вариант. особенно если антенну можно за подвесным потолком сделать, или просто по периметру потолка. толщина же антенны роль играть не будет я понимаю? если можно подскажмте на сегодняшний день какую именно лучше схему собррать?
07.06.2013 в 09:44:36
yenty написал : если антенну можно за подвесным потолком сделать, или просто по периметру потолка.
скорее за плинтусом у пола... или сам подвесной потолок в качестве антенны
yenty написал : толщина же антенны роль играть не будет я понимаю?
абсолютно - по ней если и потекут, то микротоки. Фольга, например, подойдёт идеально.
yenty написал : если можно подскажмте на сегодняшний день какую именно лучше схему собрать?
а вот тут не подскажу - уже много лет как радиолюбительство забросил...
07.06.2013 в 10:17:17
Емкостной датчик будет надёжно работать только при соблюдении кучи условий. В ванной комнате вряд-ли получится - будет мешать окружающая арматура, наводки от СМ, постоянная перемена влажности...
07.06.2013 в 10:33:50
ksiman написал : В ванной комнате вряд-ли получится
а в туалете - запросто! Человек, неподвижно сидящий на фаянсовом троне - идеальный объект для емкостного датчика и весьма неудобный для остальных типов датчиков
В ванной-то да - человек в ванну лёг и для емкостного датчика стал невидим... тут проще вручную свет включить, ибо ничего умнее не придумаешь!
ksiman написал : будет мешать окружающая арматура,
если самопроизвольно она не летает по ванной, то не будет!
ksiman написал : наводки от СМ,
при заземлённом корпусе?
ksiman написал : постоянная перемена влажности...
изменение влажности воздуха не помешают. В моём случае была высокая трава - когда она намокала, то контур, настроенный на антенну, натянутую вдоль земли естественно расстраивался...
