ЮлияМ
ЮлияМ
02.10.2013 в 23:28:48
По внешнему виду пола напрашивается заливка. Кафельщик утверждает что можно выровнять клеем. Это приемлимо? Расход клея при этом? Зарплаты хватит ли...
iale
iale
03.10.2013 в 14:27:39
Можно выровнять и клеем, если ... клей допускает нанесение толстым слоем, а мастер умеет так делать.
BECHA
BECHA
03.10.2013 в 14:33:17
перерасход клея можно примерно оценить зная перепад высот. измерьте.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.10.2013 в 14:41:59
ЮлияМ написал : По внешнему виду пола напрашивается заливка. Кафельщик утверждает что можно выровнять клеем. Это приемлимо? Расход клея при этом? Зарплаты хватит ли...
В 80% случаях укладываю напольную плитку на слой в с/у. Но не больше 2 см. Во первых это экономия для заказчика, хоть и незначительная. Наливной пол стоит дороже клея. За работу на слой я дополнительных денег не беру. Так же заказчик не платит за выравнивание пола перед укладкой плитки. И мне ждать не надо высыхания стяжки. На следующий день продолжаю работу по уложенной плитке. Если слой 1,5-2 см использую так называемый "быстрый" клей. На таком плиточном клею плитка "встаёт" за 5-7 часов.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.10.2013 в 15:31:59
Я пол в санузле вывел в горизонт плиточным клеем (Кнауф Флизен). Сделал маяки и протянул правилом. Толщина слоя от 0 до 20-ти мм. Потом положил плитку.
igMac
igMac
03.10.2013 в 19:21:52
С клеем Bergauf Keramik Pro такой номер пройдет? Нужно поднять на 10-15 мм (рекомендуемая толщина слоя 2-6 мм). Как вообще этот клей?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.10.2013 в 03:18:48
bvn-2005 написал : Я пол в санузле вывел в горизонт плиточным клеем (Кнауф Флизен). Сделал маяки и протянул правилом. Толщина слоя от 0 до 20-ти мм. Потом положил плитку.
Желательно не делать слои плиточным клеем, а сразу на слой укладывать. Лучшее сцепление с основанием пола будет. Кто не умеет на слой, лучше "наливным полом" выравнивать.
igMac написал : С клеем Bergauf Keramik Pro такой номер пройдет? Нужно поднять на 10-15 мм (рекомендуемая толщина слоя 2-6 мм). Как вообще этот клей?
Работаю с клеем "старатели". Там чётко написано, какой слой допускается.(до 2см). Если клей не предназначен для работы на слой, зачем нарушать инструкцию? Может и порвать плитку на большом слое.
igMac
igMac
04.10.2013 в 09:31:13
За Байкалом написал : ...Работаю с клеем "старатели". Там чётко написано, какой слой допускается.(до 2см). Если клей не предназначен для работы на слой, зачем нарушать инструкцию? Может и порвать плитку на большом слое.
Так то оно так, но, размер слоя "рекомендуемый", в основных свойствах клея заявлена его повышенная эластичность, а основанием под плитку будет славная железобетоняка.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.10.2013 в 10:31:20
Он у вас ещё и усиленный. Такого клея не знаю. Лучше вам не рисковать.
