#4067113
пните в нужном направлении.
был тут в Греции и понравилась система, что при покидании номера, автоматически отключается все электропитание, кроме линии идущей к холодильнику.
понятно, что тут еще должен быть контроллер доступа с проксимити картами или другие варианты, не суть.
предстоит покупка квартиры, и соотственно пока еще есть возможность заложить проводку так, как надо, а не по конски с диагоналями и выключателями в шкафах.
может кто уже что делал или есить примерные схемы разводки.
планирую что надо в каждой комнате сделать по 1 розетке постоянно работающие а в кухне 2.
остальные сделать отключаемые.
В гостиницах это уже стандарт и даже не в греческих. Для того чтобы это работало, как минимум надо выделить отключаемые и не отключаемые группы. Отключаемые группы подключаете через реле, и плюс устройство управления этими реле (в гостиницах это как правило карт-холдер).
Схемы есть, но применительно именно к гостиницам... Если надо выложу.
недавно натыкался в каталоге шнайдера на подобную систему.
а чем это от обычного реле отличается? берешь N штук реле, по числу отключаемых линий и ставишь. Или на группы до автоматов, (чтоб экономить реле).
[CODE]
вводной автомат - счетчик
- автоматы на неотключаемые линии
- реле
- автоматы на отключаемые линии
[/CODE]
и отдельную линию с "глобального выключателя" до реле кинуть. запитать от неотключаемой линии.
woddy, вооот что-то подобное и было, но как-то не так... завтра посмотрю. самому интересно стало)
mpl написал :
если не трудно, скиньте.
например Легран есть выключатель такой
Такой есть и у других и о чудо, есть дешёвка.
Andrey099 написал :
Вот однолинейки на щиты.
В одной из схем не правильно подключен кондиционер.
Хотел такой с делать, почти все сделал. С отключением освещения и необходимых розеток от сигнала постановки под охранную сигнализацию. Но ... как то не прижилось.
  1. Настройки бытовой техники сбрасываются.
  2. В боевом режиме вся нагрузка проходит через НО контакты пускателя.
    Как то не по душе. Пока в раздумье.
mpl, спс. будем разбираться.
