DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 16:27:47
far_cry написал : лучше с монтажниками переговорите насколько они тянуть смогут, обычно это длина барабана на 0,4 , ибо не любит эксплуатация соединение в пролете на СИП, лучше в шлейф его загонять
Соединение СИП в пролетах не делается, только на опоре, Строительная длина кабеля тут ни причем. Максимальное расстояние обуславливается ветровой нагрузкой в данном регионе и величиной возможного обледенения и налипания снега на проводах. Смотрите таблицу 2.5.9 ПУЭ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.10.2013 в 16:42:48
DED@ПВО написал : Соединение СИП в пролетах не делается
о каком СИП речь?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 16:54:08
andrewkhv написал : о каком СИП речь?
Читай пост #1 от ТС. Очевидно о магистральном. В пролетах, это значит между опор на весу.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.10.2013 в 16:58:32
тогда значит соединительный зажим Нилед MJPT 54,6N - выдумка?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 17:03:00
andrewkhv написал : тогда значит соединительный зажим Нилед MJPT 54,6N - выдумка?
Нет, но только не на вису, а после фиксирующих зажимов на опоре. Ведь зажимы это дополнительный вес и парусность.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.10.2013 в 17:06:43
DED@ПВО написал : Нет, но только не на вису, а после фиксирующих зажимов на опоре.
DED@ПВО, ну ты бы хоть описание сего зажима почитал бы, прежде чем пургу гнать:
Зажимы предназначены для соединения токопроводящих жил, а также несущей нулевой жилы в пролете. Зажимы обеспечивают необходимую механическую прочность и надежный электрический контакт.
так что дед опять в пролете :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 17:16:46
andrewkhv написал : так что дед опять в пролете
А при чем здесь это??? СИП - Самонесущий Изолированный Провод. Это ремонтный зажим, а не для монтажа магистральных линий. Представь себе 4 зажима в пучке....????? Для монтажа СИП применяются только прокалывающие зажимы. Кроме соединения СИП в пролете запрещается также делать ответвления от магистралей! Согласно ПУЭ в пролете допускается соединение не более одной жилы, поэтому и ответвления запрещены. Провода больших сечений поставляются как правило в одиночном исполнении, но иногда и жгутом 4хХХ,но строительная длина при этом гораздо меньше.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.10.2013 в 17:31:01
DED@ПВО, отставить пустую болтовню! бегом марш в библиотеку!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 17:47:11
andrewkhv написал : отставить пустую болтовню! бегом марш в библиотеку!
Для них что ПУЭ не указ....?????:confused:
far_cry
far_cry
Белгород
10.10.2013 в 20:50:44
DED@ПВО,
DED@ПВО написал : Максимальное расстояние обуславливается ветровой нагрузкой в данном регионе и величиной возможного обледенения и налипания снега на проводах. Смотрите таблицу 2.5.9 ПУЭ.
во первых, таблица 2,5,9 регламентирует длины пролетов защищаемые от вибрации, и к длине анкерного пролета она не имеет отношение, так как величина указанная для таблице применяется для пролетов и промежуточных опор, и она применяется для Одиночных проводов, коими является только модификация СИП 3, конструкция СИП 2, СИП 2А жгут с несущей жилой и таблица ни коем образом не применима.
во вторых, величина ветровой нагрузки и нагрузки от веса гололеда обуславливает любой пролет, в том числе и между промежуточными опорами, и эта величина одинакова для СИП 2 указанная в типовых проектах что для пролета между промежуточными что между анкером, возможно я неправильно понял автора топика, я веду речь о АНКЕРНОМ УЧАСТКЕ, межу анкерами которого имеется промежуточные опоры, по этому я и говорил о строительной длине провода на барабане, но согласно п 2,5,3 ПУЭ под анкерным пролетом понимается как раз расстояние между ближайшими анкерными опорами, т.е. между ними могут быть промежутки.
DED@ПВО написал : А при чем здесь это??? СИП - Самонесущий Изолированный Провод. Это ремонтный зажим, а не для монтажа магистральных линий. Представь себе 4 зажима в пучке....????? Для монтажа СИП применяются только прокалывающие зажимы. Кроме соединения СИП в пролете запрещается также делать ответвления от магистралей! Согласно ПУЭ в пролете допускается соединение не более одной жилы, поэтому и ответвления запрещены. Провода больших сечений поставляются как правило в одиночном исполнении, но иногда и жгутом 4хХХ,но строительная длина при этом гораздо меньше.
СИП 2 конструктивно выполнен жгутом с несущей жилой, навивка на которую выполнена на заводе (я прям представляю с ваших слов как монтажники на объекте вьют из одножильного СИПа жгут по трассе :), в жгуте лично видел поставку до сип 3х95+1х95+1х25 ) в одиночном исполнении видел поставки СИП 3 только, не претендую на окончательность, может я чего и не видел, но за такую поставку отдельными жилами СИП 2 монтажники проклянут закупщиков. Соединение регламентируется одно на пролет для НЕСУЩЕЙ жилы, а проводящие жилы соединяются также в пролете, и они являются соеденительными зажимами а не ответвительными и их установку не ограничивают в пролете. Предпочитают их не как на картинке показано соплей вешать в одном месте, а чуть разнести в разбежку перехватывая каждую бандажным ремешком, так ветровая нагрузка меньше и гололед не одной сосулькой большой нависает.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 22:01:38
far_cry написал : я прям представляю с ваших слов как монтажники на объекте вьют из одножильного СИПа
А его не обязательно вить, его можно хомутовать. Жгутом можно наверное только НН магистрали кидать, а ВВ нужно разносить наверное..... А насчет разрешения соединения только одной жилы я ошибся в трактовке ПУЭ 2.4.24 :o:confused:, там не более одного соединения на каждую жилу. A'm sorry.....:confused:
