Подскажите, для чего нужен контакт в 2х-клавишном выключателе, показанный на фото в левом нижнем углу?
Вчера подключал такой у себя дома. Сначала подсоединил приходящую фазу на этот контакт - выключатель не работал. Потом переставил на правый контакт - тогда стало все ок.
Что означает здесь эта стрелка, упирающаяся в прямую линию?
И ещё - зачем в каждом контакте здесь по 2 гнезда? Вчера установил два 2х клавишных выключателя - так в одном было как здесь на фото, а в другом было по 1-му гнезду на контакт.
andrewkhv написал :
это символ, означающий светодиод - выключатель с подвветкой/индикацией?
Выключатель с подсветкой, да. Но почему этот символ с этой стороны, когда фактически светодиод запитывается с другой? И зачем с этой стороны сделан контакт?
andrewkhv написал :
выполнив всю коммутацию в подрозетниках, на механизмах выключателей и розеток.
Понятно. Ну у меня распределительная коробка будет за потолком подвесным - там будет соединяться 10 групп, поэтому удобнее конечно с коробкой.
andrewkhv написал :
а там точно есть контакт или просто отверстия?
Хороший вопрос. Сейчас присмотрелся - это похоже не контакт, т.к. пластмассовый рычажок, который на других контактах отжимает пружину, здесь имеет 2 положения - отжатое и защелкнутое. Не понимаю, как я туда смог впихнуть провод :-) Сейчас попробую повторить эту манипуляцию - отпишусь.
механизм выключателя универсальный и основание одинаковое у одно-, двухклавишных и двухполюсных выключателей для упрощения производства, отличия в контактах, вставленных в корпус. оттого и лишние отверстия, которые в данном выключателе не используются
В эти отверстия (если присмотреться, то можно увидеть, что они закрыты изнутри металлической пластинкой) провод можно вставить только ценой отгибания этой пластины вовнутрь - в любом положении пластмассового рычажка пластина остается на месте.
Тогда получается, что совать сюда провод вообще не предусмотрено конструкцией, но зачем-то сделаны 2 положения пластмассового рычажка - открытое и защелкнутое. Какие-то типа 2 контакта там внутри поджимаются, когда утапливаешь этот рычажок.
agarkovand написал :
Когда утапливаешь рыжачок,-прижимная пластина внутри подымается(вставляешь провод),отпускаешь-провод фиксируется пластиной.
agarkovand,
Да просто машина которая делает эту часть выключателя так лепит. Проще ведь сделать лишнюю дырку, а потом закрыть её, чем перенастраивать машину каждый раз и останавливать - запускать производство.
andrewkhv написал :
забыли еще и проходные.
А по факту Вы правы - для выключателей разработано единое шасси (если это можно так назвать), при надобности в него вставляются нужные компоненты.
Мне нужен был проходной с подсветкой, был в наличии без подсветки. Взят обычный с подсветкой, проходной без и из них собрал то, что мне нужно. Так что, комбинировать можно даже самому
