Solovey
Solovey
06.10.2013 в 21:08:04
kvamen, в общем-то вы можете немного сэкономить денег и все УЗО 63А заменить на 25А. (в вашем случае ток через любое УЗО ограничен вводным 25-амперным автоматом).
Если схема рассчитывается на то что через некоторое время будет заменен вводной автомат на бОльший, то номиналы вполне логичны
kvamen
kvamen
Омск
06.10.2013 в 21:11:50
А если так сделать.Розетку детской перенести на УЗО кухни.Добавить на УЗО гостинной АВ на 16А и перенести на него розетку спальни.Освещение с УЗО спальни и детской перекинуть на УЗО гостинная.Узо спальня и детская не нухно и освободиться место в щитне.Что скажите?
Solovey
Solovey
06.10.2013 в 21:16:17
kvamen написал : А если так сделать
Лично мне нравится. Я вообще придерживаюсь такого подхода: собираем на 1 УЗО разную нагрузку. Тогда если выбивает 1 УЗО мы теряем какой-то свет и несколько розеток - можно жить дальше в таком аварийном режиме достаточно комфортно. А вот если потерять с выбитым УЗО и розетки и свет одного помещения - то уже на мой взгляд не комфортно.
kvamen
kvamen
Омск
06.10.2013 в 21:16:40
Solovey написал : kvamen, в общем-то вы можете немного сэкономить денег и все УЗО 63А заменить на 25А.
Даже не знаю что сказать,цена +-10 рублей кажется...
Solovey написал : kvamen, Если схема рассчитывается на то что через некоторое время будет заменен вводной автомат на бОльший, то номиналы вполне логичны
Ну это врятли!
kvamen
kvamen
Омск
06.10.2013 в 22:08:23
Да, вы правы. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906
kvamen
kvamen
Омск
06.10.2013 в 23:27:02
Забыл про свет и розетку на мансарду!Откуда вывести эту линию?
Rumato
Rumato
Щелково
06.10.2013 в 23:57:15
А Вы не хотите С25 перед счетчиком поставить? Его то же защищать надо.
kvamen
kvamen
Омск
07.10.2013 в 00:47:39
Rumato Защищать-то надо,энергосбыт не даст до счётчика кабель оголять.Типа хищение эл.энергии будет.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
07.10.2013 в 00:51:08
Электромеханическое УЗО работает всегда, есть нуль или нет ему не важно. Электронное УЗО питается от сети..и если до УЗО пропадет нуль оно работать не будет и тогда есть опасность поражения током. Я правильно аписал ? Насколько я помню когда интересовался темой УЗО то запомнил так.
kvamen
kvamen
Омск
09.10.2013 в 08:06:42
Маленько переделал схему(добавил звонок и розетку).Мокрое УЗО поставил на 30мА,т.к. нагреватель и стиральная машина будут создавать ток утечки 6.55мА Не хочется ложных отключений.
Какие замечания, предложения?
Solovey
Solovey
09.10.2013 в 15:22:57
kvamen написал : нагреватель и стиральная машина будут создавать ток утечки 6.55мА
Откуда такая инфа? Да еще и с точностью до 10мкА - офигеть. Вы произвели замер дифтока токовыми клещами???
