касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 20:48:34
dvv-1 написал : а может
Тогда она при отключеном насосе будет уверенно работать.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 20:52:42
dvv-1 написал : А углы наклона в такой системе учитываются!
Высоты подъема стояка/разгона/ хватит чтобы протолкнулись и работали ближние батареи.Разводку строго в горизонт.Если получится сделать уклон.то заработают все.
dvv-1
dvv-1
Оренбург
08.10.2013 в 20:53:01
касимов написал : ри отключеном насосе
так пока я не предполагаю насос ставить, а в дальнейшем поставить
dvv-1
dvv-1
Оренбург
08.10.2013 в 20:54:32
касимов написал : Если получится сделать уклон.то заработают все.
понятно! уклон-желателен!
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 21:07:05
dvv-1 написал : пока я не предполагаю насос ставить,
Заработают.это не значит полностью.Вроде так выходит? Дальние и верхние начнут греть максимум при движении воды.Тобишь насос.
dvv-1
dvv-1
Оренбург
09.10.2013 в 13:35:35
спасибо за советы! Т.е. как я понял по схеме и трубам: трубы 20-25-32 - Полипропилен! а вот 50 - возможно ПП или Металлопластик! /или все таки - варить сталь/!
касимов
касимов
Касимов
09.10.2013 в 17:10:20
dvv-1 написал : по схеме и трубам
dvv-1
dvv-1
Оренбург
09.10.2013 в 17:28:02
и все таки сталь? 1,1,4" - это 50-ка?
касимов
касимов
Касимов
09.10.2013 в 17:34:32
dvv-1, Пардон. Сталь 1.1/2" это 45мм внутри.
dvv-1
dvv-1
Оренбург
09.10.2013 в 17:34:39
т.е 1,1,2" - это 50-ка по наруже
касимов
касимов
Касимов
09.10.2013 в 17:38:35
dvv-1 написал : т.е 1,1,2"
