Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.10.2013 в 00:43:57
Medtech написал : нормы по эмиссии
Ну так в ГОСТ-е сказано, что минвату внутри помещений применять нельзся. Вот они нормы :).
Medtech написал : Для того и существуют нормы по вентиляции
В квартире будет приточно-вытяжная вентиляция, так что думаю с этим проблемы быть не должно.
Но все таки я не думаю, что наличие вентиляции означает что можно ставить стекловату или еще какие токсичные вещества. Нормы и ПДК это конечно хорошо, но учитывая длительность воздействия и то что делается для себя лучше минимизировать любое вредное воздействие.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.10.2013 в 10:17:43
Medtech написал : Для любителей застойного воздуха
А что, такие бывают?
Kreker
Kreker
09.10.2013 в 10:34:37
Виктор_Ч написал : Ну так в ГОСТ-е сказано, что минвату внутри помещений применять нельзся. Вот они нормы
Ссылку, пожалуйста. Там скорее всего написано про стекловату, которая очень опасна при вдыхании. Речь не о химии связующих, а о волокнах.
GreenLight
GreenLight
09.10.2013 в 11:09:00
Да, таких людей масса! Пусть душно, но зато не дует. :confused:
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.10.2013 в 11:28:34
Kreker написал : Ссылку, пожалуйста.
ГОСТ 9573-96 ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5204/ В нем есть ссылка на саму минеральную вату, ГОСТ 4640-93 ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ, где указано что она именно минеральная а не стекловата, кстати, в этом госте про применение в жилых помещениях уже ничего не сказано.
ForwardLook
ForwardLook
09.10.2013 в 12:19:06
Виктор_Ч написал : ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Если речь о экологичности связующего, то классические минераловатные плиты "клеят" волокна на основе банальных фенол-формальдегидных смол - применять их внутри помещения не очень умно.
Новое поколение минераловатных плит Ursa Pure One и Knauf Ecose используют безопасное связующие, у одного из них на основе акрила, у другого уже не помню на основе чего. Их уже можно применять внутри помещения.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.10.2013 в 12:25:38
ForwardLook написал : Новое поколение минераловатных плит Ursa Pure One и Knauf Ecose используют безопасное связующие
Я понимаю что ГОСТ описывает "наихудший вариант", но производители на конкретную информацию очень скупы. А акрил у URS-ы или у Кнауфа? У той же Ursa Pure One волокна из какого материала? Насколько они безопасны по пыли? На сайте пишут только "миниральная вата", при том что у некоторых производителей под этим названиям написано "стекловолокна ..." и т.д.!
Gennady
Gennady
10.10.2013 в 10:23:48
andrewkhv написал : есть еще "эковата" из бумаги. реклама заявляет хорошую гигиеничность и экологичность. состав: целлюлоза, бура, борная кислота. горит плохо, не гниет благодаря кислоте и буре.
Это только реклама. Надлежащей государственной сертификации у них нет. Поэтому впаривают неграмотным в этом вопросе коттеджникам.
Gennady
Gennady
10.10.2013 в 10:31:17
Виктор_Ч написал : ГОСТ 9573-96 ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5204/ В нем есть ссылка на саму минеральную вату, ГОСТ 4640-93 ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ, где указано что она именно минеральная а не стекловата, кстати, в этом госте про применение в жилых помещениях уже ничего не сказано.
А можно точную фразу и абзац процитировать, а не давать конспирологические цитаты??? Потому что минеральная вата - это и стекловата и каменная вата.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
10.10.2013 в 10:40:22
Gennady написал : А можно точную фразу и абзац процитировать, а не давать конспирологические цитаты???
В этой ветке всего одна страница, фраза целиком процитирована в моем первом посте. Есл перейти по приведенной ссылке, то это самый первый абзац ГОСТ-а.
GreenLight
GreenLight
10.10.2013 в 13:26:27
А бура и борная кислота безвредны для человека?
