Видел у нас намедни в одном из хозмагов, тока штурмовская (в смысле пластик другого цвета), по деньгам - один в один.
У меня вопрос к спецам по цепным пилам. Т.к. есть оч. редкая, но необходимость пилить бревнышки вдоль - нужна ли цепь с иной заточкой для этого? Где-то на форуме видел , что угол заточки должен быть другой (на ручных ножовках я это представляю, на уроках труда в школе вдолбили в голову крепко). Вот и спрашивается - есть ли такие цепи в продаже? В Лабазе сегодня поинтересовался - собрали консилиум, но толком ответа не получил. Смотрел коробку в орегоновской цепью - там по аглицки написано, не бум-бум не понял. Но вроде как табличка есть - одна колонка со значением 30 градусов, вторая колонка со значением 10 градусов. Что это все означает? МОж кто в курсях - поделитесь знанием, буду тока благодарен.
Барута написал :
Жизнь продолжается, в т.ч. жизнь дауншифтера-практика. А поскольку его жизнь непредставима без цепной пилы, таковая и была наконец-то приобретена. :clapping
Предлагаю угадать бренд производителя сего чудесного инструмента с трех раз:p ....Правильно, конечно же любимая Макита!!!
Чес сказать побаивался я энтого инструмента, как выяснилось - совершенно напрасно. UC4030A - просто "пестня"! Там где я раньше мучался с саблей цепная решает все на "раз-два". Осталось тока приноровиться - пробовал заготовки для последующего изготовления черпака в баню вырезать - вдоль ствола никак вертикально пока не получается, уводит вправо рез. Тока пенек вишневый испортил (правда, в засаде исчо один есть, однако)... Словом познаю новый для себя инструмент от славной фирмы Макита!
Поздравляю,Сань.
Она,вроде?У мну ужо пенсионерка.Хотя хоть сейчас в бой готова..:)
Не совсем она-дальше глянул фотки.
Насчёт надёжности не напрягайся-у мну 4 дома поставлено ей,не считая всякой мелочи,типа демонтажа.
Год сам видишь-проблем никаких.Третья шина стоит,Орегон.Одну убили-дар дуракам,вторая просто ресурс выработала.
Не пожалеешь.Отвечаю
Али-баба написал :
Вот уж чего не думал делать, даже с учетом того, что сборка у мну Румыния в отличие от твоей гансовской...Не будет у нее столько нагрузки...Не откуда взяться...
sanya1965 написал :
так себе идея.
учтите, что резаный профиль не будет нести снеговую нагрузку, и может проломить крышу.
если после резки профиль варить, то нужен полуавтомат MIG\MAG.
ручная сварка ММА возможна, но при нагреве профиль будет кривой во всех проекциях, а не только в нужной проекции.
в идеале нужен трубогиб, минимально такой http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/...mith_mtb10-40/
Как раз вчера еще раз все обдумал, и решил загнуть трубы в конторе, которая этим занимается. Пусть будет подороже, зато надежней и без лишнего геморроя. ;)
Пилу приобрел, стоит новенькая в гараже, испытания буду проводить в воскресенье, пока не успеваю по вечерам. В комплекте диск Макита + купил 2 от DW, не знаю только такие именно идут в комплекте или нет, брал во Вси вот такие "Диск отрезной универсальный 355х25,4 мм Dewalt DT 3450 ".
Барута написал :
Спасибо. С приобретением не спеши - вишь че скептики говорят, про насос, дескать "не есть гут". Я поюзаю - потом черкну...:)
Мне так она оч подошла - я особенно критично к весу отношусь, а тут - "легла" в руку, в работе веса практически не очучаю, удобная штука.
поздравляю !
да офигенная она. были бензиновые партнеры, потом попробовал электро жужукалку. оказалось нормально пилит и геммороя с бензином, выхлопом, свечами фильтрами - нет.
лет 5 моей. тек насос, почитал тут тему сделал минут за 10. у меня с длинным шнуром (вроде 5м)....
купил доп шину длиную к ней. только не смог до сих пор для нее кейс найти. в систейнеры даже мах не лезет, а откручивать ручку каждый раз нехочу.
напильник с накладкой - замечательно цепь правит на месте .... два движения достаточно и снова в бой.
Барута написал :
Спасибо. ТОлько ведь обленился , машинка быстрее...
я еще ленивее :)
получается, надо :снять цепь (при этом вываливаюся опилки промаслянные), поставить в станок первое звено, заточить, открутить, переставить на второе звено, заточить переставить, и т.д. ....
цепь снимать не надо, положил напильник на цепь (там метки стоят с углами и промахнуться или накосячить невозможно), провел два раза, и следующее звено. можно поспорить кто быстрее и проще.....
Барута написал :
