Али-баба
Али-баба
Выборг
21.03.2015 в 12:39:48
Anat78; Глянуть бы видео..:)
Z
Anat78
Anat78
Серов
21.03.2015 в 12:44:54
Али-баба; когда свои переделывал даже не сфотографировал Одно зарядное вообще сделал на 4 ампера :) для 1,5 ач батарей Как приедет новое зарядное из америки или на ремонт сниму видео и здесь положу
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.03.2015 в 12:50:07
Anat78; ОК.Спасибо
Z
DimaL
DimaL
Белгород
24.03.2015 в 07:32:46
Всем добрый день! Нужна помощь. Недавно купил Аккумуляторный перфоратор Makita DHR 241 RFE, при сверлении отверстий в бетоне диаметром 10мм и глубиной 40мм заряда АКБ хватает на 10-15 отверстий, кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2015 в 07:44:01
DimaL написал : при сверлении отверстий в бетоне диаметром 10мм и глубиной 40мм заряда АКБ хватает на 10-15 отверстий, кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
на столько примерно и хватает батареи, а что вы хотели 100 отверстий?
DimaL
DimaL
Белгород
24.03.2015 в 07:52:01
Anat78; т.е. это нормальная работа устройства? и достаточно части пи заряде АКБ на ЗУ поочередно мигает красный и желтый индикатор, при этом вентилятор работает нормально и клеммы чистые. Просто данного АКБ на гайковерте хватает на значительно дольше, к примеру протяжка 100 анкеров.
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2015 в 08:00:59
DimaL написал : т.е. это нормальная работа устройства?
да, для большего кол-ва отверстий берут батарею на 5 а*ч уже
DimaL написал : поочередно мигает красный и желтый индикатор
красный значит батарея перегрелась, не перегружайте так батареи, долго не проживут
DimaL написал : Просто данного АКБ на гайковерте хватает на значительно дольше, к примеру протяжка 100 анкеров.
на гайковерте и нагрузка меньше
DimaL
DimaL
Белгород
24.03.2015 в 08:16:19
Anat78; Спасибо!
kvost
kvost
25.03.2015 в 13:31:57
Anat78 написал : а что вы хотели 100 отверстий?
Да. А что, нельзя? :)
Anat78 написал : да, для большего кол-ва отверстий берут батарею на 5 а*ч уже
И что будет? На 5 отверстий больше просверлит? смотрю, 20 тыщ за это мурахло просят - дорогая редакция! :)
in my humble opinion
Барута
Барута
Анапа
25.03.2015 в 18:10:52
Kvost написал : дорогая редакция!
Хилти дешевле?;)
Иваны483
Иваны483
25.03.2015 в 23:12:28
Товарищи! Очень нужно ваше компетентное мнение. Выбираю циркулярку для работы в глухой деревне. Надежность инструмента в своем выборе ставлю на первое место. Инструмент будет использоваться для строительства хозяйственных построек, может еще для чего. В деревне всегда предостаточно пиломатериала :) С брендом определился - Makita. Пользуюсь их инструментом давно, в нем уверен. Пока не подводил. С моделями вроде тоже определился: 1) Makita 5705RK http://makita-online.ru/products/567 Низкий уровень шума и вибрации для повышения комфортности при работе. Облегченная конструкция полностью на шариковых подшипниках увеличивает срок службы инструмента. Раскалывающий нож для предотвращения отдачи. В кейсе Потребляемая мощность 1400 Вт Частота холостого хода 4800 об/мин Глубина распила при угле 90° — 66 мм, 45° — 46 мм Диаметр диска 190 мм Посадочное место 30 мм Габаритная длина 356 мм Сетевой шнур 2,5 м Масса 5,2 кг
2) Makita HS7100K http://makita-online.ru/products/10089 Очень компактный и легкий дизайн Удобная регулировка глубины и угла пила. Быстрая установка и удаление направляющей линейки. Быстрая замена лезвия Удобная эргономичная ручка Патрубок для пылеудаления позволяет подключать пылесос Угол реза до 50 градусов. Функция сдувания опилок спереди, чтобы лучше было видно линию реза Параллельная регулировка основания по отношению к режущему диску Поставляется в кейсе Потребляемая мощность 1400 Вт Частота холостого хода 5500 об/мин Глубина распила при угле 50° — 43.5 мм, 45° — 48.5 мм Глубина реза без наклона 67 мм Диаметр диска 190 мм Посадочное место 30 мм Габаритная длина 310 мм Габаритная высота 258 мм Габаритная ширина 246 мм Сетевой шнур 2,5 м Масса 4,0 кг
ЧТО ВЫБРАТЬ ?
Звонил офицалам за разъяснениями по моделям в плане надежности и приобретения различных допов к этим моделям. Никто толком ничего рассказать мне не смог. Тупо в трубку цитируют ТТХ этих моделей и все. Я понимаю что модель 7100 - НОВИНКА. Но на сколько эта новинка надежна в плане работы и какова она в плане ремонтопригодности ? По модели 5705RK все немногочисленные отзывы в интернете прочитал. Ясности и определенности мне это не прибавило.
Так же некоторые товарищи советуют обратить внимание на Makita 5008MG, и на гипоидку Makita 5477NB Прошу советов знающих пользователей. С уважением ко всем.
