rowerden
rowerden
Саратов
12.03.2015 в 15:26:38
А что за прочерки - - на ограничителе усилия шуроповёрта? Прям перед значком сверления?
бракодел
бракодел
Ярославль
12.03.2015 в 16:37:36
rowerden написал : А что за прочерки - - на ограничителе усилия шуроповёрта? Прям перед значком сверления?
недопустимые положения муфты . в них шарики частично заблокированы т.е. муфта все равно может сработать ., но при этом может повредиться
POG65
POG65
Сатка
12.03.2015 в 16:44:21
вадикс написал : Кто нибудь ремонтировал макиту по чему то сверло проворачивает и не крутит в чем причина подскажите
А патрон исправный?
Про100й
Про100й
Уссурийск
12.03.2015 в 17:13:02
[QUOTE=Сергей......;5069449]
Проблема в том, что "гуляет" диск - у него "восьмерка" при вращении.
ИМХО.Если есть "восьмерка"-то есть и вибрация+шум,однозначно гарантийный случай.5704 самая "тихая" из тех что я пользовался!
rowerden
rowerden
Саратов
12.03.2015 в 19:30:31
бракодел написал : недопустимые положения муфты . в них шарики частично заблокированы т.е. муфта все равно может сработать ., но при этом может повредиться
М-дя... Получается "недорежим"... И вроде есть, а использовать нельзя ((
бракодел
бракодел
Ярославль
12.03.2015 в 19:57:30
rowerden написал : И вроде есть, а использовать нельзя ((
это даже не режим , а просто щелчки трещетки . видимо по каким то причинам не смогли реализовать блокировку за 1 щелчек ...
rowerden
rowerden
Саратов
12.03.2015 в 20:15:28
бракодел, понятно, Спасибо! Буду избегать этих позиций!
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.03.2015 в 10:09:00
Anat78, Анатолий,Макита отказалась от банок СОНИ? http://www.axminster.co.uk/18v-li-ion-4-0ah-battery-pack-for-makita-cordless?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Buy+Now&utm_content=Makita+Compatible+18V+Battery%C2%A0now+only+%C2%A349.96%21&utm_campaign=15wk12b_midweek_axmakbat
Z
Anat78
Anat78
Серов
21.03.2015 в 10:58:52
Али-баба, Это же просто китайская копия батареи, кстати из-за того что пихают не сони а например samsung inr18650-20r как в батареи по ссылке, получается что максимальный ток заряда у батареи только: Standard charge CCCV, 1A Rapid charge CCCV, 4A итого 8 ампер для батареи 4а*ч максимум можно заряжать, а это маловато для зарядного макита
Сони позволяют заряжать себя током 10 ампер на ячейку, итого 20 ампер для батареи 3а*ч
Так что если покупаешь китайскую реплику, нужно решать или уменьшать ток заряда или ждать маленького ресурса и быстрого падения емкости батреи
кстати по ссылку элементы собраны даже без пластикового сепаратора :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.03.2015 в 12:09:38
Anat78; Анатолий,я помню твою тему в барахле,про продажу 4 и 5 Ач.Где ты говорил,что аналоги ничем не отличаются от оригинала.Кроме цены
Z
Anat78
Anat78
Серов
21.03.2015 в 12:36:15
Али-баба написал : Где ты говорил,что аналоги ничем не отличаются от оригинала.Кроме цены
верно, ничем не отличаются(даже сепаратор есть), только ток зарядного нужно уменьшить :) делается это за 5 минут подпиливанием шунта прямо на зарядном до 8 ампер.
