Иваны483 написал : Товарищи! Очень нужно ваше компетентное мнение. Выбираю циркулярку для работы в глухой деревне. Надежность инструмента в своем выборе ставлю на первое место. Инструмент будет использоваться для строительства хозяйственных построек, может еще для чего. В деревне всегда предостаточно пиломатериала :) С брендом определился - Makita. Пользуюсь их инструментом давно, в нем уверен. Пока не подводил. С моделями вроде тоже определился: 1) Makita 5705RK Низкий уровень шума и вибрации для повышения комфортности при работе. Облегченная конструкция полностью на шариковых подшипниках увеличивает срок службы инструмента. Раскалывающий нож для предотвращения отдачи. В кейсе Потребляемая мощность 1400 Вт Частота холостого хода 4800 об/мин Глубина распила при угле 90° — 66 мм, 45° — 46 мм Диаметр диска 190 мм Посадочное место 30 мм Габаритная длина 356 мм Сетевой шнур 2,5 м Масса 5,2 кг
2) Makita HS7100K Очень компактный и легкий дизайн Удобная регулировка глубины и угла пила. Быстрая установка и удаление направляющей линейки. Быстрая замена лезвия Удобная эргономичная ручка Патрубок для пылеудаления позволяет подключать пылесос Угол реза до 50 градусов. Функция сдувания опилок спереди, чтобы лучше было видно линию реза Параллельная регулировка основания по отношению к режущему диску Поставляется в кейсе Потребляемая мощность 1400 Вт Частота холостого хода 5500 об/мин Глубина распила при угле 50° — 43.5 мм, 45° — 48.5 мм Глубина реза без наклона 67 мм Диаметр диска 190 мм Посадочное место 30 мм Габаритная длина 310 мм Габаритная высота 258 мм Габаритная ширина 246 мм Сетевой шнур 2,5 м Масса 4,0 кг
ЧТО ВЫБРАТЬ ?
Звонил офицалам за разъяснениями по моделям в плане надежности и приобретения различных допов к этим моделям. Никто толком ничего рассказать мне не смог. Тупо в трубку цитируют ТТХ этих моделей и все. Я понимаю что модель 7100 - НОВИНКА. Но на сколько эта новинка надежна в плане работы и какова она в плане ремонтопригодности ? По модели 5705RK все немногочисленные отзывы в интернете прочитал. Ясности и определенности мне это не прибавило.
Так же некоторые товарищи советуют обратить внимание на Makita 5008MG, и на гипоидку Makita 5477NB Прошу советов знающих пользователей. С уважением ко всем.
А чем 5704 не устраивает ? Вроде проверенная временем пила .
