kvost
kvost
26.03.2015 в 14:49:44
Anat78 написал : отзывы
В отзывах 99% брехни, только зря время тратить. Хотя кое что есть http://www.youtube.com/watch?v=ZVu6XPwsQSA - 35 дырок 6 буром под дюбель. Сверлится оно секунды 3-4, т.е. имеем аж две минуты непрерывной работы.
Vladsa написал : ИМХО 10 отверстий - очень мало, даже для обычного движка
Мягко говоря.
in my humble opinion
Vladsa
Vladsa
26.03.2015 в 15:22:21
шестерок я вообще не считаю - их фигачит как немой... на счет 2 минуты - не верю, я недавно 12 буром стену кирпичную 500 мм под перекрытием проходил - минут 3 минимум непрерывно на подсаженном акке...
kvost
kvost
26.03.2015 в 16:01:41
Vladsa написал : на счет 2 минуты - не верю
Может быть, я отталкиваюсь от производительности аналогичных сетевых.
лирик
лирик
Орша
26.03.2015 в 16:11:28
DimaL написал : Всем добрый день! Нужна помощь. Недавно купил Аккумуляторный перфоратор Makita DHR 241 RFE, при сверлении отверстий в бетоне диаметром 10мм и глубиной 40мм заряда АКБ хватает на 10-15 отверстий, кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
в средненьком бетоне хилти те4а , 12мм бур , 40 отверстий глубиной 100мм , милуоки и девольты с емкими батареями в той же плоскости , аккумуляторка от макиты , ведет себя часто нехорошо , потому среди моих знакомых она не популярнатест HILTI TE4-A (2)
cineman
cineman
26.03.2015 в 16:22:57
У меня BHR202. Мне так же показалось, что она быстро садиться на сверлении буром 10мм. Работе это никогда не мешало, но ожидал большего количества дырок с одного аккумулятора.
Vladsa
Vladsa
26.03.2015 в 17:31:43
Я думаю, что дело именно в 3 А*ч... если поставить 4-ку, то прирост будет гораздо больше чем 30%, а на брашлесс и он пыхтит нормально.
Вот видео на счет 2-минут: Makita BHR241 and Makita BHR242
alzp
alzp
26.03.2015 в 19:58:09
Vladsa написал : Я думаю, что дело именно в 3 А*ч... если поставить 4-ку, то прирост будет гораздо больше чем 30%, а на брашлесс и он пыхтит нормально.
Конечно. Был 202 с 4 ач , я им больше 15 отверстии делал под арматуру 10ку и никаких намеков на смерть.
alzp
alzp
26.03.2015 в 19:59:01
Иваны483 написал : Как только речь заходит о 5705RK, то народ сразу же глаголет: "Возьми 5008MG! Она при том же весе - 5кг, и мощнее и диск у нее больше".
Берите деволт 560. Уже несколько человек пересели с макиты. Хорошая легкая пила.
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2015 в 20:30:20
Vladsa написал : ИМХО 10 отверстий - очень мало, даже для обычного движка - вчера также дырявил ПК 10 и 12 буром, по ощущениям три-четыре десятка должно быть легко.
бетон бывает очень разный :)
Vladsa написал : Проверить емкость нужно - проще по напряжению, хоть и не точно - после зарядки, через день например проверьте напряжение на батарее и если там будет менее 19-20 вольт - она просто дохлая...
лучше просто прогнать тест на емкость :)
alzp написал : Уже несколько человек пересели с макиты
+1 :)
Belk
Belk
Краснотурьинск
26.03.2015 в 21:24:40
alzp написал : Берите деволт 560. Уже несколько человек пересели с макиты. Хорошая легкая пила.
Если в руку ляжет
Vladsa
Vladsa
26.03.2015 в 21:39:51
Anat78 написал : бетон бывает очень разный
я плиту перекрытия пустотку бурил 80-х годов в гараже
Anat78 написал : лучше просто прогнать тест на емкость
ну, не все имеют возможность это сделать, а так да..
