Smilоdon
Smilоdon
23.12.2015 в 21:48:25
cineman, Если не вдаваться в тонкости, то: В АКБ есть плата, которая контролирует Температуру, Напряжение на каждой ячейке и Ток потребляемый в данный момент. Если хотя бы один из этих параметров выходит за установленные пределы, то на одном из контактов маленького разъема появляется сигнал о "запрете работы" и инструмент отключается, точнее наверное пропадает сигнал разрешающий работу. Но чтобы все работало, в самой "тушке" тоже должна быть плата, а в Вашей ее нет. И поэтому Вы хоть что делайте с АКБ он сам себя отключить не сможет. Ну и в теории плата в АКБ "считает" количество циклов разряд-заряд, и после ХХХ циклов запретит зарядке заряжать АКБ. Вот как то так. Если гдето не прав камрады меня поправят.
cineman
cineman
24.12.2015 в 05:19:17
Smilоdon написал: Но чтобы все работало, в самой "тушке" тоже должна быть плата, а в Вашей ее нет.
Тогда мы возвращаемся к разговору о третьем контакте аккумуляторного разъёма. Когда я покупал перфоратор BHR202, такой контакт отсутствовал на витринном экземпляре перфоратора, но на купленном экземпляре он уже присутствовал. Это никак не отражено в названии перфоратора и его аккумуляторов. Напрашивается вывод, что первоначально защита была лишь по напряжению внутри тушки, а температурной не было вообще.
Smilоdon написал: Если не вдаваться в тонкости
потому, если можете, вдавайтесь. В Литсервисе мне любезно распечатали доступный им сервисмануал на мой перфоратор, в котором защиты никак не описаны. И других доступных документов у сервиса не было.
Service-man
Service-man
24.12.2015 в 09:33:48
Добрый день ! Модификация BHR202 есть такая, на схеме отображена разница.
cineman
cineman
24.12.2015 в 13:29:16
Service-man написал: Модификация BHR202 есть такая,
Понимаю, что есть, но непонятна роль контакта. Предполагаю, что производитель отказывается от защитного ключа в аккумуляторе и готовит пути отступления на тему использования ключа в самом инструменте. Иначе я себе этого объяснить не могу. Это означает, что в новых аккумуляторах встроенных ключей не будет, и роль защитного ключа будет играть регулятор инструмента.
securr
securr
06.01.2016 в 02:29:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Озадачился покупкой торцовочной пилы. По характеристикам мне приглянулась makita ls0815fl. Есть ли у кого она в пользовании? Какие недочеты выявились при использовании "из коробки". Что пришлось дорабатывать? Ну и в целом интересны общие впечатления от работы с этой пилой. Заранее спасибо.
roman357
roman357
Нарва
06.01.2016 в 23:19:05
securr, 2 года у меня она. через неделю сбился лазер. но я все равно прицеливаюсь диском. поддерживающие лапки по бокам не удобные. использую в основном для отреза вагонки . в остальном пока устраивает.
securr
securr
07.01.2016 в 01:14:21
roman357 написал: через неделю сбился лазер
А почему лазер сбивается? И какие есть способы регулирования? Не общались с СЦ по этому поводу? Вы эту пилу часто транспортируете? Удобная в перевозке?
Барута
Барута
Анапа
07.01.2016 в 04:29:33
securr написал: Не общались с СЦ по этому поводу?
roman357
roman357
Нарва
07.01.2016 в 08:58:56
Лазер должен настраиваться . Но я не стал его трогать из за труднодоступности. При перевозке складывается , места много не занимает. Я просто работаю в частном секторе , складируется она у заказчика в гараже на объекте уже 2 год.
securr
securr
07.01.2016 в 22:37:21
roman357, спасибо.
Алексей009
Алексей009
08.01.2016 в 20:17:34
Доброго времени суток! Приобрёл очередного друга и помощника себе - 9741. Сегодня опробовал , результатом нашей совместной с ним работы остался очень доволен! Но есть одно но ... при отпускании курка очень резко встаёт и при этом довольно сильно искрит внутри корпуса! Нашёл по этому поводу в одном из отзывов на каком-то сайте: "Отсутствие плавного пуска, сильно рвет с места и резко встает, а масса щеток большая.Очень сильно искрят щетки. Курьер привозил на замену, думали брак- все то же самое." Подскажите кто пользовался , такая ситуация у всех? Это нормально для этой модели? Заранее спасибо ! И с прошедшими всех!
