ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
04.09.2016 в 16:26:50
Товарищи как акуратно разобрать мотор от шуруповерта? Работает, но иногда начинает дымить. подозреваю попала смазка. Нужно почистить и пропитать лаком.
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2016 в 17:07:12
ajnjuhfa написал: подозреваю попала смазка. Нужно почистить и пропитать лаком.
кого пропитать лаком? коллектор? обмотки? Просто погружаете двигатель в уайтспирт и включаете на малые все прочистится. сушите и собираете обратно https://www.youtube.com/watch?v=P-PzrBxz0sE
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
04.09.2016 в 23:03:38
Anat78, Прочистить и обмотки лаком пропитать. Другие двигателя разбирал, а этот не пойму как чтоб не навредить, однако спасибо
Anat78
Anat78
Серов
05.09.2016 в 05:02:51
ajnjuhfa написал: Прочистить и обмотки лаком пропитать.
чтобы нарушить балансировку якоря? зачем?
putnik113
putnik113
Воронеж
06.09.2016 в 03:56:04
Подскажите можно ли на ушм 9558НN, установить плавный пуск?
Барута
Барута
Анапа
06.09.2016 в 05:44:33
Плавный пуск можно установить на любую УШМ.
Anat78
Anat78
Серов
06.09.2016 в 06:44:13
putnik113 написал: установить плавный пуск?
легко, покупаете http://www.220-volt.ru/catalog-31634/ и ставите
putnik113
putnik113
Воронеж
06.09.2016 в 06:56:15
Купить не проблема. Но, найдётся ли место в корпусе? И какие у блока габариты. Гугел молчит.
Барута
Барута
Анапа
06.09.2016 в 08:34:49
Не надо нам Гугел, щаз порылся в столе- 40х25х10 (брал когда-то давно на 2 кВт блочок, так руки и не дошли). Но могут быть и меньше чуток. И потом, кто сказал, что если хоцца, то блок обязательно должОн быть в корпусе? Понятно, что колхоз, но ведь хоцца... Если память не изменяет, то Максим ставил на большой рубанок вне корпуса - в коробочку что-ли мастырил аккуратно.
putnik113
putnik113
Воронеж
06.09.2016 в 12:14:31
Да это понятно. Но ушмочка у меня маленькая. На 125 круг. А в линейке макиты есть такие же ушм с плавным пуском. Разобрал свою, крутил вертел, а куда ставить такую бандуру так и не понял. Может у них блок плавного пуска вмонтирован в включатель?
Барута
Барута
Анапа
06.09.2016 в 13:23:44
putnik113 написал: Да это понятно
Непонятно одно - действительно плавный пуск так необходим? Машинка по мощности - всего ничего, вот производитель и не ставит. Если без него никак - только вне корпуса. Тут просто необходимо определиться - стОит ли оно того. это усовершенствование? Если исходить из данных каталога производителя - ваша машинка однозначно без ПП.
